Старый 17.09.2003, 10:33   #1
SnowMan is offline
SnowMan
EVGL, спасибо!
Изначально опубликовано EVGL
Можно. Но для этого эту форму надо создать "ручками".
Да, это понятно, но так как у меня форма, из которой вызывается lookup форма является стандартым диалогом, то этот способ не подходит, т.к. надо переопределять метод lookup для контрола в форме диалога...
Можно. Форма имеет element.args(), к которым можно обратиться, к примеру, из метода init().
С помощью element.args() в lookup форме мне удалось достучаться до класса dialog, который строит диалог форму и вызывает lookup форму... Теперь осталось сделать наследник класса диалога, снабдить его соответствующими методами и свойствами и дергать их из lookup формы для построения самой lookup формы.
Думаю, это выход в моем случае... сейчас буду пробовать...
А вот пример lookup-формы, в которой все это реализовано: DimensionsLookup.
Смотрел форму... видел комментарии в коде... офигел
Дмитрий Гришин
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Стандартная lookup-форма. Что это? Lucky13 DAX: Программирование 4 25.10.2006 17:03
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
