Старый 19.06.2009, 03:28   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Как то была вот такая проблема.
Критическая ошибка и на чё смотреть
Может где-то какая-нибудь tmp таблица заполняеться и в ней были сделаны изменения.
Не похоже - какая временная таблица может заполняться при сравнении?
И по симптомам не похоже - падает молча безо всяких сообщений...
Даже нашли отладчиком - падает при вызове системного метода в SysImportElements.buildTreeContextMenu на строке 53:
                    treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(exportId, tmpImportAot.UtilFileType, tmpImportAot.UtilElementType, name /*tmpImportAot.TreeNodeName*/, tmpImportAot.FilePos, flag);
Последний раз редактировалось vanokh; 19.06.2009 в 03:33.
Старый 19.06.2009, 08:56   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
А можно job сделать с вызовом этого метода с параметрами на которых он падает.
Что произойдёт?
Если объект на котором валиться ваш, попробуйте его удалить и перенакатить заново.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 19.06.2009, 10:32   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Что произойдёт?
Job тоже валится:
static void Job26(Args _args)
    TreeNode    treeNodeImport = null;
    int         exportId;
    str         filename = "C:\\Documents and Settings\\user\\My Documents\\Table_AddressCountryRegion.xpo";
    exportId        = infolog.startImport(filename, 320);
    if(infolog.findNode("\\Data Dictionary\\Tables\\AddressCountryRegion"))
        treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(exportId, UtilFileType::Application, UtilElementType::Table, filename, 61, 320);
    infolog.endImport(exportId, 1);
Валится на всех таблицах - не важно лежат ли они только на системных слоях или модифицированы нами.
ax4.0, hotfix, баг, импорт, сравнение объектов, ядро
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
