Виснет клиент HELP!!!!
AX3 SP4 KR3 MS SQL SERVER 2005 64-bit
Пользователь работал в 3-х уровневой конфигурации. Попытался зайти в строчки складского журнала типа "проводка". Комп подвис. Он убил сессию. Сессия осталась висеть на AOSе и на SQL. уже я Убил сессию. А дальше самое интересное. Ни один пользователь не может провалиться в строки этого конкретного журнала, в независимости под тонким или толстым клиентом работает. Функционал в этом месте стандартный(не изменен).Виснит в этом месте JournalStatic/findJournalTable. Виснет так же если попробывать поменять какое нибудь значение в шапке и попробывать сохранить. Опять для этого же конкретного журнала. Дальше танцы с бубном без результата: -рестарт AOS -сброс данных -удаление кэша с AOSа -инкрементная компиляция В базе никто ничего не делает, однако SQL переводит этот запрос в ожидание. Заранее спасибо за помощь!!! |
Перегрузил SQL и все заработало ((
Ищущий знания...
Бывают такие сюрпризы...
Советую посмотреть логи SQL и разобраться в причинах
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Смотрел конечно лог и на AOSе и на SQL. ничего не увидел странного.
Очень хочется конечно понять причину. Если начинать раскручивать, то такая ситуация второй день подряд происходит. до этого было все нормально.ни одного такого случая. И в это самое же время участились случаи блокировок пользователей. доходит до 6 одновременно и раза 3-4 за день. Такого тоже не было, вот думаю куда копать. неделю назад KR3 поставил, на AOSe и на SQL два дня назад обновления по безопасности были накатаны, права перезаливал на той неделе, на SQL и на AOSe оставил включенным только TCP/IP, SP2 на SQL был поствален с месяц назад (но перегружался вроде недавно). Могло ли что нибудь из этого как то повлиять непонятно Размер базы 82ГБ
NavAx
Та же ерунда. Периодически то одна то другая сессия на самых безобидных местах встает и за ней - все остальные. Чаще всего на InventTrans. Куда копать - уже не знаю.
Ищущий знания...
предположу...
а не выполняется ли у Вас на SQL какой нибудь джобец? или репликация с чем нибудь не происходит?
MCITP
Имеете ввиду, что у вас при этом в БД блокировки на таблице InventTrans? Т.е. "прибитая" сессия продолжает удерживать блокировки?
Zhirenkov Vitaly |
у меня вопрос распался на два.
1. Почему когда пользователь прибил сессию, она не убивается на AOSе и на SQL? как избежать эту проблему? 2. После того, как сессия прибита, в базе никто не работает, он пытается повторить операцию и результат такой же. все висит. Заходишь на sql, а он говорит, что находится в ожидании. |
#9 |
MCITP
Смотрите в своём случае что именно делает сессия и что именно ждёт. Прям так и говорит? В ожидании чего? Блокировки, ещё что-то? Как смотрели?
Zhirenkov Vitaly |
#10 |
Возможно зависает какой-то SQL-запрос и пока он не "отвиснет" сессия тоже висит.
смотрю через Activity Monitor SQL 2005. |
| Теги |
| ax3.0, sql 2005, висит |
