Старый 17.06.2009, 12:31   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Согласен, возможность включать/отключать некую функциональность очень удобна, а иногда просто необходима. Но чтоб КАЖДУЮ модификацию со своим собственным ключом...
Во-первых, можно и не на каждую - это уже зависит от характера модификации: если она существенно меняет бизнес-логику, то лучше сразу предусмотреть "пути отступления". Во-вторых, никто не говорит о своем собственном ключе на каждую модифу - так никаких идентификаторов объектов не хватит (до перехода на AX 6, во всяком случае ). Просто заводится конф.ключ, который включен в разработческой и тестовой базе и заведомо выключен (всегда) в рабочей, делаются где-нить статические методы на каждую отключаемую модифу, которые изначально возвращают признак того, включен ли этот конф.ключ, и уже эти методы дергаются в коде модификаций. Далее, если модифу надо включить, то код метода меняется с
return isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(AlwaysOffInLiveDB));
на
return true;
Аналогичным образом модифа при необходимости отключается. При желании можно какую-нить мордочку для этого сваять, чтобы в код не надо было лазить. Опять же, это нужно в основном лишь для "серьезных" модификаций имеющегося функционала - какой-то новый функционал ("сбоку") можно просто закрыть новыми ключами доступа.
upgrade, xpo, как правильно, обновление, слой приложения, ax2012
Методологией разработки, тестирования и формирования рабочего приложения в Axapta Anais DAX: Программирование 41 17.06.2005 17:30
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Обновление экрана Аксапты во время выполнения приложения ddadream DAX: Программирование 15 29.05.2003 12:53
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
