Старый 10.06.2009, 15:26   #1
Бигудь is offline
Бигудь
если это "что вставлять надо" является кодом "справочника-владельца" (использую 1Совскую терминологию), то ничего программировать не нужно. Настройте нормальный relation и вызывайте из формы "справочника-владельца", Аксапта сама код подставит.
Еще чуть-чуть интереснее. Нужно взять булево значение из справочника владельца, и в зависимости от этого значения, присвоить или не присвоить еще одно значение элементу подчиненного справочника. Кстати таблицы у меня связаны не relation, а только joinSource на форме. Можно как-то достучаться до "текущего элемента справочника владельца", т.е. на котором сейчас стоит курсор? Получается так, что этот самый код владельца виден нормально при вводе нового элемента, но this.Numder дает 0. Я полагаю, что это потому, что, по сути элемент еще не записан в бд. Тогда где это хранится? В гриде? Как до грида добраться из метода таблицы?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 10.06.2009, 15:29   #2
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Если бы это было в relation таблиц, то аксапта бы сама сделала.
Зря. В этом случае вся работа ложится на программиста.
Старый 10.06.2009, 16:05   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Простите, не очень понял, как это возможно.
Подробнее поясню. Задачка примерно такая: есть документ. У документа есть строчки с колонками: номенклатура и характеристики. Характеристики могут быть разными или одинаковыми во всей накладной. Хочется сделать галочку "Одинаковые", при которой для облегчения ввода характеристика с первой номенклатуры будет применяться ко всем остальным. Именно при вводе новой строчки характеристика будет заполнена значением из первой строки. Как же это реализовать, используя только relation и не программируя?
Старый 10.06.2009, 16:43   #4
В смысле? Как установить relation с константой?
Берете и устанавливаете.
Такую задачу без программирования не решить, согласен.
Но если "документ" - это заказ или закупка, то в Аксапте уже есть механизм для подобного. Расширьте его для своих полей
http://axapta.mazzy.ru/lib/salestable2line/
Старый 10.06.2009, 17:05   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если это требуется не часто, то можно научить пользователей после ввода первой строки и заполнения поля значением, устанавливать фильтр по этому полю. Тогда при вводе последующих строк данное поле будет заполняться значением фильтра (если, конечно, в каких-то методах оно не переопределяется).
Старый 10.06.2009, 17:51   #6
Бигудь is offline
Бигудь
А может это программно можно инициировать?
Старый 22.07.2009, 11:57   #7
Бигудь is offline
Бигудь
Кстати про джоб из примера по ссылке:
static void Job1(Args _args)
    SalesTable2LineParameters::initiate();
При попытке выполнения вываливается синтаксическая ошибка
Старый 22.07.2009, 12:02   #8
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Поставьте ; (точка с запятой) перед SalesTable2LineParameters, это признак разделения объявления переменных от кода
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 22.07.2009 в 12:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 22.07.2009, 12:23   #9
Бигудь is offline
Бигудь
А еще в AX4 нет таблицы SalesTable2LineField.
Старый 22.07.2009, 13:01   #10
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
А кто Вам сказал, что SalesTable2LineField это таблица, а не класс ?
Такой класс присутствует и в AX4, только вот в статье метод указан не верно, насколько я понимаю нужно внести изменения в методе lineUpdateDescription класса SalesTable2LineField
Sergey Nefedov
Старый 23.07.2009, 12:10   #11
Бигудь is offline
Бигудь
Да, действительно, класс. Спасибо!
relation, автозаполнение, шаблон
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Какой метод возвращает последний день месяца? vasiliy DAX: Программирование 4 27.02.2006 13:43
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
