Старый 08.06.2009, 10:40   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Присвоить lookup значение
Всем привет. Хочу в зависимости от значения одного lookup присвоить другому конкретное значение.. Как получить из первого , допустим название и сравнить его с конкретными значениями я себе представляю (тут много где это обсуждалось..) А вот как присвоить второму конкретное значение, что-то я нигде не нашла.. Если например, пользователь "Иванов", то теме присвоить "Связь".. как-то определить GUID именно значения "Связь"..??
Старый 08.06.2009, 10:58   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
SOAP нада рисовать запросить GUID темы Связь
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 08.06.2009, 11:05   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Хотя, если у Вас act фиксировано. То можно залезть в базу и там посмотреть
Блога
Старый 08.06.2009, 11:14   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А что значит "act фиксировано" ?
Старый 08.06.2009, 11:22   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Очепятка Тем наверно ограниченное количество поэтому лучше посмотреть в БД их гуиды
Блога
Старый 08.06.2009, 11:31   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, попробую
Старый 08.06.2009, 12:03   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все просто, почитайте как работать с полем lookup в SDK в разделе Form Programming Reference. Все просто: при выборе значения вы скриптом получаете данные по записи:
Код:
var lookupItem = new Array;
// This gets the lookup for the attribute primarycontactid on the Account form.
lookupItem = crmForm.all.primarycontactid.DataValue;
// If there is data in the field, show it in a series of alerts.
if (lookupItem[0] != null)
   // The text value of the lookup.
   alert(lookupItem[0].name);
   // The GUID of the lookup.
   alert(lookupItem[0].id);
   // The entity type name.
   alert(lookupItem[0].typename);
После чего можете заполнять этот лукап другим скриптом, например по OnChange при выборе значения другого поля:
Код:
//Create an array to set as the DataValue for the lookup control.
var lookupData = new Array();
//Create an Object add to the array.
   var lookupItem= new Object();
//Set the id, typename, and name properties to the object.
   lookupItem.id = '{1AAC1363-01A1-DB11-8432-0003FF9CE217}';
   lookupItem.typename = 'account';
   lookupItem.name = 'A Bike Store';
// Add the object to the array.
   lookupData[0] = lookupItem;
// Set the value of the lookup field to the value of the array.
   crmForm.all.parentaccountid.DataValue = lookupData;
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 08.06.2009, 12:07   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
[QUOTE=Артем Enot Грунин;199723]Все просто, почитайте как работать с полем lookup в SDK в разделе Form Programming Reference. Все просто: при выборе значения вы скриптом получаете данные по записи:После чего можете заполнять этот лукап другим скриптом, например по OnChange при выборе значения другого поля:
Здорово!!! Спасибо огромное!!!
Jim Wang: Show both active and inactive records in the lookup view Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2009 02:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Customizing the CRM Lookup Return Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.04.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
