RLS и PriceDiscTable
Уважаемые знатоки!
При настройке RLS на таблицу PriceDiscTable (форма Скидка по строке (заказы)) исчезают все записи как только включаю пользователя в группу с RLS. Самой группе дан доступ на чтение одной таблицы PriceDiscTable. В самом запросе по PriceDiscTable настроек еще нету. Это глюк или нет? ________ AX 3.0 SP3 Последний раз редактировалось SIrina; 03.06.2009 в 13:53. |
Дайте права доступа на связанную таблицу.
С Уважением, Георгий |
Ищущий знания...
Если используется форма PriceDiscTable то в ней есть ещё таблица InventDim. Нужно и на неё дать права.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#4 |
Добавила доступ на InventDim - не помогло (((
Для надежности дала доступ на все таблицы (на чтение), и тоже не помогло....
MS DAX 2012 |
#5 |
Консультант
А по какому полю настроен RLS?
#6 |
Обнаружила такую особенность - если на датасорсе InventDim (форма PriceDiscTable) установить свойство DelayActive = Yes, то RLS срабатывает !!!
Теперь вопрос - что именно дает это свойство, каковы последствия?... PS В стандарте на DS InventDim установлено DelayActive = NO
MS DAX 2012 |
#7 |
MCITP
Насколько я помню, когда Yes, то делается задержка между позиционированием на основном датасорсе и "прорисовкой" приджойненного. Это может ускорить, например, пробежку вверх или вниз по основному гриду (клавишами).. Какая связь с RLS - не знаю.
Zhirenkov Vitaly |
#8 |
В данном случае связь в том, что при DelayActive = YES система сделает два запроса - по одной на каждую таблицу. А случае стандартного NO - один, с джойном двух таблиц (а джойн надо заметить Inner).
Отсюда можно сделать вывод что у вас, SIrina, также есть ограничения (RLS) на InventDim, которым пользователь не удовлетворяет, либо как-то ещё ограничены права. Короче как сказали выше нужно копать в сторону доступа к InventDim. Кстати могу посоветовать добавить RLS на InventDim, если такого ещё нет, с каким-нибудь доступным для всех фильтром. |
#9 |
Спасибо
MS DAX 2012 |
#10 |
Главное не ограничивать только значением "Axapta", а то другие аналитики будут не видны
Может вообще пустой фильтр подойдёт, лишь бы Range висел просто. Глючные эти RLS-ки, по идее ведь и без фильтра на InventDim должно было всё работать. ХЗ как в четвёрке и пятёрке с этим...
#11 |
| Теги |
| pricedisc, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), прайс |
| Опции просмотра | |
