Старый 03.06.2009, 10:44   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Спасибо, помогло!!!
Старый 08.06.2009, 11:21   #2
Kipetcoff
К сожалению все таки не работает DefaultCredentials. Я что-то упустил и подумал что настройки конфига сработали. На самом деле как работало через crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "pass@word1"); так и работает. Есть какой-нить другой способ передать информацию о пользователе св-ву crmService.Credentials? Почему у всех людей работает а у меня нет? Конфиг приложил......
Код сохранения
Код:
protected void btnSave_Click(object sender, Coolite.Ext.Web.AjaxEventArgs e)
		if (ValidateActivityDate())
		using (new CrmImpersonator())
			string sOrgname = string.Empty;
			sOrgname = Request.Params["orgname"];
			CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
			token.OrganizationName = sOrgname;
			token.AuthenticationType = 0;
			//Create the Service
			CrmService crmService = new CrmService();
			crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
			//crmService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("administrator", "pass@word1");
			//crmService.Credentials = WindowsIdentity.GetCurrent();
			crmService.PreAuthenticate = false;
			crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
			crmService.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
			string sType = string.Empty;
			string sLeadId = string.Empty;
			if (Request.Params["typename"] != null && Request.Params["id"] != null)
				sType = Request.Params["typename"];
				sLeadId = Request.Params["id"];
				Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet cols = new Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet();
				cols.Attributes.Add("subject");
				Guid gLeadId = new Guid(sLeadId);
				lead oLead = (lead)crmService.Retrieve(sType, gLeadId, cols);
				Guid userid = new Guid();
				WhoAmIRequest userRequest = new WhoAmIRequest();
				WhoAmIResponse currentUser = (WhoAmIResponse)crmService.Execute(userRequest);
				userid = currentUser.UserId;
				task task = new task();
				// Set the task subject.
				task.subject = txtNotes.Text;
				task.scheduledstart = new CrmDateTime();
				task.scheduledstart.Value = txtActivity.SelectedDate.ToString("s");
				task.actualdurationminutes = new CrmNumber();
				task.actualdurationminutes.Value = Convert.ToInt32(ddDuration.SelectedItem.Value);
				//Set the regardingobject
				task.regardingobjectid = new Lookup();
				task.regardingobjectid.Value = oLead.leadid.Value;
				task.regardingobjectid.type = EntityName.lead.ToString();
				//Set the user
				task.ownerid = new Owner();
				task.ownerid.Value = userid;
				task.ownerid.type = EntityName.systemuser.ToString();
				//set created by
				task.createdby = new Lookup();
				task.createdby.Value = userid;
				task.createdby.type = EntityName.systemuser.ToString();
				Guid gTSKId = new Guid();
				try
					gTSKId = crmService.Create(task);
					lblError.Text = string.Empty;
					lblInfo.Text = "\"" + task.subject + "\" Task Added.";
				catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
					lblInfo.Text = string.Empty;
					lblError.Text += ex.Detail.InnerText + userid.ToString() + " " + sOrgname;
Тип файла: txt Web.config.txt (6.5 Кб, 296 просмотров)
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 08.06.2009 в 12:34.
Новый пользователь из другого домена if_maks Dynamics CRM: Администрирование 27 11.11.2009 14:54
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Plugin на для обновления задачи (Task) Bondonello Dynamics CRM: Разработка 14 25.02.2009 12:13
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
