Создал для сущности организация новый атрибут new_needs типа nvarchar, длину оставил по умолчанию 100, разместил поле на форме, но вот проблема, если внести в него значение и сохранить, то поле становиться пустым, занчение не сохраняется!
Может ещё что-то где-то надо прописать? CRM 3.0 + 2 rollup, MS SQL 2005 |
CRM
Странный глюк. Вы заполняете поле на форме или программно? А значение других полей сохраняются?
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
заполняю руками в форме, значения стандартных полей сохраняются
сегодня они почему-то стали сохраняться
а сегодня опять не сохраняются, пипец просто какой-то
уже просматривается точнее: сохраняется для одной организации и не сохраняется для другой, причем для обеих являюсь владельцем
CRM
кэширование? даже и не знаю что и думать...
При сохранении появляется окно с сообщением: --------------------------- Windows Internet Explorer --------------------------- Чтобы еще раз отобразить эту веб-страницу, нужно повторить отправку указанных вами данных. Если вы осуществляли покупку, нажмите кнопку "Отмена", чтобы избежать повторного снятия средств со счета. В противном случае нажмите кнопку "Повтор" для повторного отображения веб-страницы. --------------------------- Повтор Отмена --------------------------- ?
такого сообщения нет, я просто жму на кнопку сохранить или сохранить и закрыть (результат от этого не меняется) CRM ни на что не ругается, ничего не говорить, просто для одной организации не сохраняет значения своих созданных полей. Замечено пока только для одной организации, может есть ещё подобные, но они пока не нашлись
#9 |
Столкнулся с такой же проблемой - не сохраняются значения в полях типа datetime.
Поля заполняются программно на событии OnLoad. Пока карточка открыта - всё нормально, закрываешь - поля пустые (Пробовал и на OnSave - также самое). Как исправить? |
#10 |
Консультант-джедай
А при заполнении ручками они нормально заполняются?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#11 |
Да, в ручную сохраняются.
#12 |
Консультант-джедай
скриптик в студию
#13 |
Код такой:
var d = new Date(); d = crmForm.all.createdon.DataValue; d.setDate(d.getDate()+2); crmForm.all.new_date1.DataValue = d; var d = new Date(); d = crmForm.all.new_date1.DataValue; d.setDate(d.getDate()+5); crmForm.all.new_date2.DataValue = d; var d = new Date(); d = crmForm.all.new_date2.DataValue; d.setDate(d.getDate()+10); crmForm.all.new_date3.DataValue = d; var d = new Date(); d = crmForm.all.new_date3.DataValue; d.setDate(d.getDate()+5); crmForm.all.new_date4.DataValue = d; и так далее... То есть: за начало отсчета берется дата создания карточки и от неё идёт расчет сроков завершения этапов продаж. |
#14 |
Консультант-джедай
До боли знакомый скриптик
попробую его у себя
#15 |
Добавлю - поля с датами "Только для чтения", если открыть для редактирования - всё нормально сохраняется. Но дабы нельзя было специально передвинуть сроки, эти поля должны быть закрыты ((
#16 |
Консультант-джедай
Ну и собственно в чем вопрос
вы же сами на него ответили ![]() А чтобы нельзя было редактировать поставьте на онлоад скриптик crmForm.all.<поле>.Disabled = true;
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.06.2009 в 15:31. |
#17 |
Как же их и закрыть для редактирования и чтоб сохранялись?
#18 |
Консультант-джедай
Повесте скрипт который я привел на онлоад и будет вам счастье
| За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1). | |
#19 |
На OnSave вот так не надо случайно:
X++: crmForm.all.<>.Disabled = false; |
| Тема | Ответов | |||
| пустые значения при перегонки данных через migration Manager | 2 | |||
| Изменение полей типа State или Status | 3 | |||
| Создание новых элементов | 6 | |||
| создание новых полей | 9 | |||
| Видимость новых полей | 10 | |||
