Старый 27.05.2009, 18:58   #1
1. Да. Свойства задаются в отдельной таблице (Потребительские свойства товаров) - сколько их там будет, столько и увидишь. RLS включить можно.
Т.е. я увижу все существующие в системе свойства? Даже если я хочу отобрать номенклатуру, у которой некоторых свойств нет?
2. Нет. Rls настроить можно
2.1. Т.е. я должен сам помнить какие значения там есть?
2.2. Я должен сам помнить разрешенные сочетания "емкость"/"0.5", "процент жирности"/"12"?
2.3. Я должен сам контролировать ошибки неправильного указания типа "емкость"/"12"?
Я об этом и говорил - "неудобно". И это неудобство заложено изначально в саму технологию "свойств", "характеристик"
А RLS на что настраивается? на таблицу значений? или на таблицу возможных значений?
Другими словами, у коруса есть только одна таблица {Номенклатура, Свойство, ФактическоеЗначение} или есть еще вторая таблица {Свойство, ВозможноеЗначение}?
Если только одна, то как контролируется правильность заполнения значений?
3. Мы же в расширенном фильтре - с помощью его расширенных возможностей
Ну, например? Скобками? Можно показать просто скриншотом.
Если скобками, то пользователям не просто неудобно...
Если скобками, то это недопустимое решение даже для продвинутых пользователей.
Старый 27.05.2009, 19:08   #2
попробую подвести предварительные итоги для руководителей проектов, которые захотят внедрить у себя подобный "универсальный механизм".
замечательный универсальный механизм неизбежно потребует создания универсальных механизмов для:
  • печати свойств в отчетах
  • выбор выводимых в отчете свойств пользователем
  • ограничения прав к свойствам
  • интеллектуального lookup по свойствам
  • интеллектуального lookup по значениям свойств
  • поиска и отбора свойств с логическими операторами. Как одного свойства, так и нескольких свойств. Как в форме номенклатур, так и в других формах.
  • обеспечения правильности значений свойств
  • обеспечения уникальности кодов/наименований свойств (скорее всего здесь потребуется изменение штатного расписания и/или должностных инструкций у заказчика)
  • стандартизации наименований и свойств (обратите внимание: не желательно, а именно ПОТРЕБУЕТ!)
  • оптимизацию производительности для запросов с первой звездочкой. Например, "*0.5*"
Т.е., уважаемые руководители проектов, если вы начнете внедрять этот замечательный (на первый взгляд простой и дешевый в изготовлении и сопровождении) универсальный механизм, то будьте готовы к тому, что неизбежно вам придется портатить время на перечисленные задачи. Даже если вы не планировали такие работы изначально.
см. Про консультантский подход
Старый 27.05.2009, 20:11   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хм. Раньше ты писал, что хочешь выбрать значение определенного свойства. Какая разница, есть у нужных номенклатур другие свойства или нет?
Или тебя смущает, что список может быть большим?
По поводу архитектуры
Таблиц свойств две:
  1. "Потребительские свойства товаров" - это список названий свойств с некоторыми ограничениями, которые накладываются на значения (тип, кол-во знаков) и дополнительной текстовой информацией, добавляемой в наименование товара.
  2. "Значения потребительских свойств для номенклатуры" - это таблица содержит сами значения и связь их с "Потребительскими свойствами товаров" и номенклатурами
Т.е. "Потребительские свойства товаров" и номенклатуры связаны отношением много-ко-многим через таблицу "Значения потребительских свойств для номенклатуры"
Для "Значений потребительских свойств для номенклатуры" есть дополнительная таблица, с помощью которой можно настроить ограничения на значения - организовать список возможных значений или задать их диапазон для чисел.
Эти ограничения привязываются так же к ассортиментному уровню. Т.е. можно задать одни ограничения для уровня "Пиво" (и его подуровней), а другие - для "Молоко" для одного и того же свойства
При вводе значения свойства можно выбрать его из списка доступных значений. При сохранении проверяется соответствие значения списку или диапазону
По поводу универсальности или нет - Корус не заявлял, что это универсальное решение.
Его предназначение - стандартизация заведения наименований товаров на основе некоторых правил. Эти правила и задаются потребительскими свойствами
То, что можно дополнительно фильтровать - это уже побочное явление, связанное с базовым функционалом Аксапты, а не с этим решением
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.05.2009, 20:16   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Пять копеек в копилку.
А как эти универсальные свойства работают при торговле между компаниями (Интеркомпани)? Есть ли какие-то механизмы настройки соответствия свойств в случае, если в компании-продавце и компании-покупателе они разные и нужно какое-то согласование?
Старый 27.05.2009, 20:21   #5
Т.е. отобрать/поискать я могу только по одному свойству?
Я ж хоть и продвинутый пользователь, но не знал, что это принципиально.
Если честно, то для меня это полная неожиданность.
Конечно.
А при вводе в критерий поиска?
"Минуточку! У меня все ходы записаны" (С)
вот:
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В KorusAxaptaRetail сделана такая штука, как "Потребительские свойства", N:1 к карточке товара. Свойства могут быть со значениями разных типов (строка, число, нумерованный список). Для разных групп номенклатуры можно задать разные наборы допустимых (и обязательных для заполнения) свойств: например, для алкоголя крепость и емкость бутылки, для молочных товаров процент жирности, и т.п. По сути, получился универсальный механизм.
К тому же, можно настроить свойства так, чтобы из их значений автоматически формировалось название номенклатуры, что позволяет стандартизировать названия и не дает пользователям забыть указать в названии важные параметры товара.
Т.е. не "потребительские свойства", а всего лишь "стандартизация названия"...
В общем, я что хотел сказать - будете внедрять "универсальные механизмы" (любые), вспомните об этой ветке. Вспомните, что тривиальное универсальное решение неудобно для пользователей и его неизбежно придется дорабатывать-дорабатывать и еще раз дорабатывать.
ЗЫ В отраслевых решениях "универсальные механизмы" могут присутствовать. Но в комплекте со вспомогательными механизмами, которые делают жизнь пользователей и программистов удобной.
шаблон
Можно ли такое сделать в Axapta ML DAX: Программирование 11 12.05.2005 11:46
Axapta Retail (вопрос по функционалу) ppy82 DAX: Функционал 3 04.04.2005 15:20
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
