Добрый день!
На основании своего достаточно большого опыта работы с модулем Расчеты с персоналом могу сказать - способа рассчитывать доплату в зависимости от изменяющейся величины ставки, кроме как через табель-ставки, в Аксапте нет. Если конечно не рассматривать модификации стандартного функционала. В случае необходимости исправить табель-ставку действительно придется пересоздавать табели, а потом снова вносить отклонения. С другой стороны, табели обычно массово формируются к концу месяца, за исключением уволенных (которым надо выплатить зарплату в день увольнения), или за исключением предприятий, которые выплачивают зарплату два раза в месяц (не аванс, а именно зарплату по табелю), но я таких мало знаю. |
Спасибо за ответ!
В том-то и дело, что аванс платится по табелю, расчет на основании фактически отработанного времени. platz! Обращаюсь к вашему опыту. Если у вас были такие предприятия, как организовывалась работа табельщика? Два раза в месяц массовое формирование с перебиванием при необходимости? Или как вариант, не пересоздавая табель, вручную по данному сотруднику добавлять строчки с изменением значения ставки также вручную? Ответьте, пожалуйста, чтобы я не питала иллюзий, что можно сделать все красиво ![]() |
Сообщение от barry allen
![]() platz! Обращаюсь к вашему опыту. Если у вас были такие предприятия, как организовывалась работа табельщика? Два раза в месяц массовое формирование с перебиванием при необходимости? Или как вариант, не пересоздавая табель, вручную по данному сотруднику добавлять строчки с изменением значения ставки также вручную?
По моему опыту в таких случаях (выплата в середине месяца на основании отработанного времени) происходит следующее - в середине месяца создается табель по всем работающим на тот момент работниками, вносятся отклонения, рассчитывается и выплачивается аванс (или зарплата, кто как называет). Потом эти табели "живут" уже до конца месяца и обновляются только отдельными приказами о приеме/переводе/увольнении/отпуске/командировке, больничными или опять же вручную. Вроде бы другого разумного алгоритма я не припомню. Последний раз редактировалось platz; 27.05.2009 в 13:01. Причина: Ошибка в имени |
barry allen, простите, не ответил сразу на Ваш второй вопрос. Здесь можно делать так, как советует farlander - проводить доплату кадровым приказом, т.е. создавать приказ о переводе, доплату за совмещение вносить как значение одной из надбавок, и проводить приказ. Табель обновится автоматически, и в нем появятся актуальные ставки. Главное потом - не забыть сделать другой перевод, когда действие надбавки закончится. Конечно Вы правы, что приказ о переводе в этом случае - не лучшее решение с точки зрения кадрового учета, но мы же проводим в стандартной Аксапте приказ об изменении оклада приказом о переводе. Мне кажется, это лучшее из того, что можно сделать, пользуясь стандартной функциональностью. Вариант ручной правки табеля конечно остается, Вам должно быть виднее, какой вариант Вам больше подходит.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
Очевидно, приказ о переводе - хороший вариант. Только вот вопрос с восстановлением ручных корректировок очень тяготит
![]() Спасибо за ответы! Было приятно поработать! |
Теги |
расчет доплаты, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, табель-ставка, ax3.0 |
