Старый 25.05.2009, 10:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Я пользуюсь Sony Reader PRS 505, до этого тоже была Lbook V3
Насколько быстр они рендерят сложный PDF?
Старый 25.05.2009, 11:03   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
С pdf пробема не столько в скорости, сколько в читабельности.
Экран у них меньше чем книжный, поэтому не всякий pdf можно читать. Усугубляется это тем, что софт (у обоих книг) оставляет рамки по бокам.
Поэтому имеет смысл предварительно конвертировать в родной формат. Ну а здесь - это уже не pdf, а обычные скриншоты, поэтому проблем с скоростью никаких нет.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 25.05.2009, 11:31   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Sony Reader PRS 505
- нет нормальной файловой структуры, книжки хранятся в коллекциях, для заливки нужен свой софт
Неправда ваша - при подключении по USB свободная память и разъемы для SD/MemoryStick становятся доступны как mass storage device, в частности, в память можно заливать книги напрямую в каталог database\media\books. Я лично вообще пока не ставил себе софт от соньки.
Воспринимает только свой формат и pdf, но и pdf лучше конвертировать в родной иначе тормозит.
Кроме "своего формата" (BBeB) и pdf официально поддерживаются файлы Ms Word 2003, rtf, plain text.
В июле прошлого года вышло обновление прошивки, в котором добавили поддержку форматов pdf с DRM-защитой и ePub, поддержку карт SDHC до 32Гб, а также, наконец, исправили глюки с масштабированием при чтении pdf с размером страницы, отличным от размеров экрана читалки; после этого страницы книг в pdf перелистываются субъективно довольно шустро. Я замечал раньше, что читалка начинала особо тормозить к концу файла. Возможно, в прежней прошиве при разборе pdf использовался алгоритм маляра Шлемиля.
- быстро садится, заряда хватает примерно на неделю.
Ну, все познается в сравнении Я телефон заряжаю чаще, чем читалку, так что по мне ее время жизни от отдного заряда аккумуляторов более чем достаточное.
А можно пример сложного pdf?
Все не решусь купить полноценную читалку - все-таки размер достаточно большой и в давке метро одной рукой будет не так удобно с ней управляться.
Большой размер - это у Amazon Kindle DX, упомянутого выше, а ту же соньку держать одной рукой достаточно удобно, благо, кнопки перелистывания удачно расположены.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.05.2009 в 11:35.
Старый 25.05.2009, 11:43   #4
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
О как, не пробовал, спасибо.
Под отсутствием нормальной файловой структуры я имел в виду то, что нельзя книжки разместить по папкам - читалка этого не понимает.
Книжки группируются по автору / коллекции (коллекция - это плоская структура). Чтобы размещать по коллекциям - нужен софт соньки или аналогичный.
При большом количестве книг - крайне неудобно, проще их удалять сразу после прочтенияю
А lBook нормально понимает каталоги. Можно загружать хоть вcю библиотеку с какого-нить lib.rus.ec
Ещё у Sony есть неприятный момент - она не заряжается от USB-зарядки, только от компа или от обычной зарядки.
Последний раз редактировалось Garic; 25.05.2009 в 11:47.
электронная книга
Обсуждение опроса о модифицированности. Что считать стандартным функционалом? mazzy DAX: Прочие вопросы 5 27.02.2009 12:24
Обсуждение: магазины-франчайзи Zabr DAX: Администрирование 1 09.03.2007 11:52
Обсуждение: поддержка со стороны Коруса Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:58
Обсуждение: масштабируемость при росте числа магазинов и ассортимента Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:47
Обсуждение: проблемы производительности Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
