Талантливый разгвоздяй
Сообщение от gl00mie
![]() Насколько я понимаю, заряд батареи там расходуется лишь при навигации по меню и "перелистывании страниц", на то же отображение текста заряд не тратится. Мне одного заряда хватает примерно на неделю.На счет солнечной погоды - не знаю, я в основном читаю при искусственном освещении. В любом случае, экран там не "светится", как LCD, поэтому при ярком освещении изображение не блекнет; с другой стороны, для чтения в темноте понадобится какая-то дополнительная подсветка.
как пользователь Sony Reader PRS 505, хотел бы добавить отзыв,
что тоже доволен девайсом, много книг прочитал, и загружено всегда несколько книжек, да если надоест какая то, можно сразу перейти к другой. (до это был Lbook V3, но я его разбил случайно, уронил в метро) а вообще советую Amazon kindle dx http://www.amazon.com/Kindle-DX-Amaz.../dp/B0015TCML0 думаю как в Москве появится по нормальной цене, можно прикупить, все таки экран побольше. Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 24.05.2009 в 19:13. |
NavAx
Я пользуюсь Sony Reader PRS 505, до этого тоже была Lbook V3, и тоже умерла в метро - раздавил ноутбуком
![]() Sony Reader PRS 505 + красивый, прочный металический корпус - она у меня в метро падала и выжила + немного меньше размером - нет нормальной файловой структуры, книжки хранятся в коллекциях, для заливки нужен свой софт - не просматривает fb2 - приходится конвертировать в родной формат. Воспринимает только свой формат и pdf, но и pdf лучше конвертировать в родной иначе тормозит. - быстро садится, заряда хватает примерно на неделю. Lbook V3 + нормальная файловая структура, воткнул флешку и поехал. + много поддерживаемых форматов + софт дорабатывается энтузиастами (у Sony всё закрыто) - но при этом он довольно глючный, нужно всегда с собой носить скепочку или зубочистку - минимум раз в неделю книжка зависает и нужно делать reset. Особенно часто это происходит при чтении pdf. - хрупкий пластиковый корпус, достаточно немного согнуть и книжку можно выбрасывать (у них экран - стекло 0.3 мм) - топорный внешний вид, но держать удобней чем Sony + заряда хватает на 3-4 недели.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
NavAx
С pdf пробема не столько в скорости, сколько в читабельности.
Экран у них меньше чем книжный, поэтому не всякий pdf можно читать. Усугубляется это тем, что софт (у обоих книг) оставляет рамки по бокам. Поэтому имеет смысл предварительно конвертировать в родной формат. Ну а здесь - это уже не pdf, а обычные скриншоты, поэтому проблем с скоростью никаких нет.
В июле прошлого года вышло обновление прошивки, в котором добавили поддержку форматов pdf с DRM-защитой и ePub, поддержку карт SDHC до 32Гб, а также, наконец, исправили глюки с масштабированием при чтении pdf с размером страницы, отличным от размеров экрана читалки; после этого страницы книг в pdf перелистываются субъективно довольно шустро. Я замечал раньше, что читалка начинала особо тормозить к концу файла. Возможно, в прежней прошиве при разборе pdf использовался алгоритм маляра Шлемиля.Ну, все познается в сравнении ![]() Последний раз редактировалось gl00mie; 25.05.2009 в 11:35. |
NavAx
Под отсутствием нормальной файловой структуры я имел в виду то, что нельзя книжки разместить по папкам - читалка этого не понимает. Книжки группируются по автору / коллекции (коллекция - это плоская структура). Чтобы размещать по коллекциям - нужен софт соньки или аналогичный. При большом количестве книг - крайне неудобно, проще их удалять сразу после прочтенияю А lBook нормально понимает каталоги. Можно загружать хоть вcю библиотеку с какого-нить lib.rus.ec Ещё у Sony есть неприятный момент - она не заряжается от USB-зарядки, только от компа или от обычной зарядки.
С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 25.05.2009 в 11:47. |
Теги |
электронная книга |
