Старый 21.05.2009, 22:16   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Да, случай мой, но нигде я пока не встретил вариант решения этой "извествой" проблемы.
Насколько я понял, значение номера строки формируется в классe JournalTransData.
Но почему и как возникают дубли (и дробные значения) я так и не понял.
Можно попробовать сделать уникальность по Журналу и Номеру строки. Так хоть получим ошибку сразу при вставке, а не потом.
Но хочется исключить в принципе подобный случай.
Счас Аксапты под рукой нет, но, насколько я помню, эта "известная" проблема очень легко воспроизводится: отфильтруйте часть строк журнала (с меньшими номерами), а потом добавьте новую запись в конец списка.
Суть в том, что этот движок автонумерации на форме работает не с таблицей, а с датасорсом, и, соответсвенно, при попытках дать новой строке номер он отталкивается от того, что есть в данный момент в этом датасорсе. А если он отфильтрован, то часть строк при этом не учитывается - вот и появляются дубликаты...
Как-то вот так...
Ну и как уже сказали, "исключить в принципе подобный случай" проще всего уникальным индексом...
Есть, конечно, и более сложный и гораздо менее эффективный способ - "докодировать" нужные проверки и/или движок автонумерации.
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.05.2009, 12:12   #2
kia is offline
kia
Всем спасибо.
Проблему решил перекрыв метод runLoad и в нем читаю строки журнала и перенумеровываю их (для не проведенных журналов).
Этим решил еще одну проблему - обеспечение необходимой последовательности обработки строк журнала, чтобы они обрабатывались не по номерам строк а по дате операции.
За это сообщение автора поблагодарили: Kaermo (1).
linenum, rhrmordertrans, журнал, нумерация, ax4.0
Ошибка обновления строк в трехзвенке kgksoft DAX: Программирование 7 10.09.2019 11:16
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
