Сенбернар
Спасибо за все.
Помог-таки Help, там все подробно и толково расписано. Для тех, кто понимает - шутка юмора: у человека, которому это должно было улетать на утверждение (тестируем мы с ним эту фичу), в Параметрах пользователя - Делегирование стояла безусловная переадресация на совсем другого пользователя. А мы-то удивлялись, что от меня задачи к нему (человеку) не приходят... ![]()
Best Regards, Roman |
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками). Получилось: 1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку), 2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку" 3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот). в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена. не подскажете, в чем может быть проблема? |
Про документооборот
А волшебное окно Tutorial_WorkFlowProcessor запускать пробовали?
Сенбернар
"When this task is assigned to a user, the user must act on the task. Select which actions that you want to be available to the user. ... Click the Advanced tab. Select the Complete check box if you want the user to be able to mark this task as complete. Select the Request change check box if you want the user to be able to request changes to the document that was submitted. Select the Delegate check box if you want the user to be able to assign this task to another user." То есть доступны только выбранные вами (из числа возможных) действия. Проверьте это для начала...
За это сообщение автора поблагодарили: Lyuberetskaya (1). |
Я разворачивал, Dax 2009 +EP(rol center)+ workflow на одной машине на windows 2003 server, все работает нормально: доступны все действия, как из клиента аксапты так и из портала.
Lyuberetskaya можете проверить, стоит ли флажок «сервер обработки пакетных заданий» для вашего экземпляра АОСа в форме администрирование -> конфигурация сервера, иначе workflow не будет выполняться, может быть это вам поможет. |
Сообщение от RVS
Select the Complete check box if you want the user to be able to mark this task as complete. Select the Request change check box if you want the user to be able to request changes to the document that was submitted. Select the Delegate check box if you want the user to be able to assign this task to another user." Проверьте это для начала... Цитата:
Сообщение от hardcore
![]() Lyuberetskaya можете проверить, стоит ли флажок «сервер обработки пакетных заданий» для вашего экземпляра АОСа в форме администрирование -> конфигурация сервера, иначе workflow не будет выполняться, может быть это вам поможет.
Но к сожалению, в форме Журнал документооборотов (WorkflowStatus) в нижней части пусто (на закладках Обзор и Рабочие элементы), статус Ожидание. |
![]() Цитата:
Привет! Настраивал документооборот 2 раза, установка сама по себе не сложная, когда набрасывал свой первый тестовый БП пользовался статьей: http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/85 Там примеры с картинками, может пригодится ![]() |
Сенбернар
OFF:
Забавная статья, оже читаль. Но help - лучше (на удивление) ![]()
#9 |
Вроде бы все настроили уже, но вот при обработке документооборота возникает ошибка "Stopped (error): Target date not found in work calendar", никто не подскажет какую такую дату и где он пытается найти?
#10 |
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста как ее победили.
#11 |
Сотрудник SMART business
Хм. Ну недавно боролся с проблемой запуска WorkFlow на конфигурации
WinServer 2008 R2 (IIS 7.5 по моему) 1. Нужно проверить что бы был запущен сервер пакетных заданий. Зачастую если только один AOS, то это он и есть, но при переносе к примеру с сервера на сервер - там все немножко ломается. 2. Запустить мастер конфигурации WorkFlow. Проверить что приложение к которому пытается обращаться WorkFlow - доступно. Я на первых порах получал ошибки 405, 500, и еще какая-то с большим количеством букв и без номера - ругалось на то что ответ полученый от севера не совпадает с ожидаемым. Я много времени потратил на разбирание того где что включить надо, т.к. WorkFlow по какой-то странной причине не смог нормально стать на IIS в WS2008. Когда поднимал на 2003 сервере - таких проблем не было. 3. В мастере конфигурации проверить Группу пакетных заданий - она должна работать на серевере о котором говорилось в п.1 4. Календарь. В календаре используемом в правилах документооборота обязательно должны быть созданы операционные времена. Это в принципе все из наиболее очевидных моментов. ЗЫ Кстати, вся починка может и не повлиять на текущие запущенные процессы WF. Так что проверять - заработало или нет лучше всего всякий раз на новой записи. Ну и запастись терпением... Обновление WF происходит раз в 1-5 минут... ))
С уважением, Игорь "Ингар" Ильяшенко Последний раз редактировалось Ингар; 24.02.2011 в 12:47. |
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1). |
#12 |
ибо у меня такая же ситуация только только начал копаться в документообороте в журнале висят отправленные в документооборот задания в статусе ожидание настроенный пакетник и запуск формы Tutorial_WorkflowProcessor статусы не изменяют |
#13 |
Пакеты настроены?
Вот этот класс SysWorkflowMessageQueueManager крутится в пакетах?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
#14 |
копайте в сторону конфигурации .NET Business Connector.. видимо не может подключиться к АОСу через конфигурацию
#15 |
долго не мог запустить workflow, в логах нашел ошибку
Тип события: Ошибка
Источник события: Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 15.07.2010 Время: 10:28:24 Пользователь: Н/Д Компьютер: XENON Описание: Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context) Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Цитата:
Тип события: Ошибка
Источник события: Host Runtime Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 15.07.2010 Время: 8:56:28 Пользователь: Н/Д Компьютер: XENON Описание: Экземпляр потока работ af05d7db-be0a-4ea3-b02f-8dbab6a4f285 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". И дело даже не в том, что корпоративный портал нам не впился, а в том, что workflow работает с Аксаптой не напрямую, а через iis сервис.. |
#16 |
Сообщение от Lyuberetskaya
![]() уважаемый RVS,
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками). Получилось: 1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку), 2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку" 3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот). в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена. не подскажете, в чем может быть проблема? http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Workflow.wmv |
Теги |
workflow, настройка, ax2009 |
