Старый 21.05.2009, 15:10   #5
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
(и дробные значения)
Это-то как раз стандартное поведение. Если у вас курсор стоит на строке N и вы вставляете новую запись, то она может получить дробный номер, равный среднеарифметическому между строками N-1 и N. Например, строчка между 1 и 2 получит номер 1,50, а следующая вставленная между 1 и 1,50 получит номер 1,25 и т.д.
А вот почему возникают дубли - нужно смотреть конкретный журнал. Возможно, дубли как-то возникают при одновременной работе в одном журнале нескольких человек. Простой способ избежать еще на этапе создания строк - сделать уникальный индекс с кодом журнала и номером строки.
linenum, rhrmordertrans, журнал, нумерация, ax4.0
Ошибка обновления строк в трехзвенке kgksoft DAX: Программирование 7 10.09.2019 11:16
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
