Проблемы при создании наследников класса RunBaseBatch
Столкнулся со следующими проблемами при создании наследника RunBaseBatch дублированием (копированием) из другого класса-наследника (работаю с Ax 3.0 SP4):
1) невозможность отобразить вкладку "Пакет" - бездействие метода canGoBatch; 2) невозможность откомпилировать новый класс - ошибка в методе main с сообщением "Нельзя создать объект, поскольку абстрактный метод RunBase.pack() не реализован." По первой проблеме нашёл рекомендацию здесь: Замена стандартной формы Dialog. Не выводится вкладка Пакет. . Действительно, заработало после того, как создал класс не просто дублированием другого класса, а создал новый класс вручную и перетащил по очереди методы мышкой из исходного класса. Вторая ситуация описана в теме: Ошибка в "Тренинге по Средствам Разработки" , но явный метод борьбы не указан. Поэтому изложу свой. Как и из-за чего именно возникает проблема 2 по ходу дублирования (копирования) не заметил, но научился вопроизводить так: * Контекстной командой Дублировать создадим копию класса Tutorial_RunBaseBatch - CopyOfTutorial_RunBaseBatch. * Изменим метод main, подогнав его под новый класс: X++: static void main(Args args) { CopyOfTutorial_RunbaseBatch tutorial_RunBase; ; tutorial_RunBase = new CopyOfTutorial_RunbaseBatch(); if (tutorial_RunBase.prompt()) tutorial_RunBase.run(); } * Переименуем метод pack, например, в mypack. Компиляция теперь проходит неудачно и указывает на метод main c выдачей упомянутого выше сообщения. * Возвращаем методу pack его прежнее имя pack. Компиляция в ответ не становится удачной и информирует о той же ошибке. И вот то, что помогло: комментируем в main строку c new, компиляция - ОК, далее раскомментируем строку и опять компилируем - ОК. А самый первый раз наугад поборолся с проблемой 2 так: удалил метод main, скомпилировал класс без него и создал метод заново вручную. |
Теги |
excel, rls, полезное, blog, axapta |
Опции просмотра | |
