Старый 18.05.2009, 12:59   #1
Vuhasty is offline
Vuhasty
Класс RetrieveRequest, который вы будете использовать в методе Retrieve имеет опцию ReturnDynamicEntities.
Код:
  public interface ICrmService : IDisposable
    Guid Create(BusinessEntity entity);
    void Delete(string entityName, Guid id);
    object Execute(object request);
    string Fetch(string fetchXml);
    BusinessEntity Retrieve(string entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet);
    BusinessEntityCollection RetrieveMultiple(QueryBase query);
    void Update(BusinessEntity entity);
У меня не то СДК что-ли ? Или я не там ищу ?
Старый 18.05.2009, 13:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Vuhasty Посмотреть сообщение
Код:
Да тот СДК.
С точки зрения ООП - классы account, contact и т.п. как и DynamicEntity - это потомки класса BusinessEntity.
Старый 18.05.2009, 14:01   #3
Vuhasty is offline
Vuhasty
BusinessEntity - пустой абстрактный клас,
класы потомки между собой не кастятся, уже пробовал.
Старый 18.05.2009, 14:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А зачем Вам между собой потомков кастить то? Вам надо кастить из BusinessEntity в DynamicEntity.
Старый 18.05.2009, 17:15   #5
Vuhasty is offline
Vuhasty
Сори, я вас не так понял
Через Execute всё работает, Спасибо.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
