#13 |
MCTS
Сообщение от Ivanhoe
![]() Менеджеры резервируют не глядя на ячейки, а только на склад? Тогда нужно обеспечить, чтобы номера аналитик с ячейками хранения были меньше, чем с ячейками комплектации (при резервировании подберутся автоматически наименьшие аналитики). Как это сделать - отдельная тема.
Если можно доверить менеджерам выбор ячеек - то можно решить регламентом, что резервировать можно из таких-то ячеек всегда, если там нет - то из закупок, если и подходящих закупок нет - то из ячеек комплектации. В любом случае ответственный сотрудник склада может менять резервирование из запасов в наличии. Используется Axapta 3.0 или AX 4.0? В 4.0 в форме резервирования появился раздел "Блокировать резервирования", с помощью которого можно управлять резервированием в закупках по конкретной аналитике. Для этого ячейки и палеты должны быть не первичными аналитиками - при резервировании в закупке будет зафиксирован только склад, а ячейка и палета подберутся автоматически после физического прихода номенклатуры. P.S. пока писал, многое прояснилось, так что частично уже неактуально. Про ячейки хранения и ячейки комплектации не получится Пример: ячейка хранения на 100 штук ячейка комплектации на 100 штук Первый заказ резервирует в ячейке хранения Второй заказ резервирует в ячейке комплектации А первой оплата пришла по первому заказу. Получается придется брать товар из ячейки хранения, хотя он есть в ячейке комплектации. Вручную перебрасывать резервы нереально, потому что заказов много, резервы по ним могут меняться, товар на складе может перемещаться... Используется Axapta 3.0 |
Теги |
wms, адресный склад, как правильно, комплектация, резервирование, компания |
