Старый 12.05.2009, 11:02   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
на онлоад формы вешаете скрипт
crmForm.all.<название поля>.DataValue = <значение>
Не совсем так. Я так понимаю, что это должно происходить только на создание формы, поэтому код такой:
Код:
if (crmForm.FormType == 1)
//вычитка значения по умолчанию
crmForm.all.<название поля>.DataValue = <значение по умолчанию>
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 05.03.2010, 23:52   #2
degussa is offline
degussa
Код:
Подскажите, а как узнать <Значение по умолчанию>. У меня в этом lookup 25 значений видов упаковки, к примеру, что нужно написать.
Старый 06.03.2010, 02:01   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от degussa Посмотреть сообщение
Чтобы подставить значение в лукап нужно воспользоваться несколько иным кодом (т.к. это составной объект):
//Create an array to set as the DataValue for the lookup control.
var lookupData = new Array();
//Create an Object add to the array.
   var lookupItem= new Object();
//Set the id, typename, and name properties to the object.
   lookupItem.id = '{1AAC1363-01A1-DB11-8432-0003FF9CE217}';
   lookupItem.typename = 'account';
   lookupItem.name = 'A Bike Store';
// Add the object to the array.
   lookupData[0] = lookupItem;
// Set the value of the lookup field to the value of the array.
   crmForm.all.parentaccountid.DataValue = lookupData;
в Этом коде Вам нужно заменить значение вот этих строк
а также "parentaccountid" на имя своего лукапа.
отображаемое значение (name) Вы знаете, имя объекта (typename) тоже. А чтобы узнать GUID (id), Вам нужно открыть форму этой записи (которую хотите подставить в лукап) и нажать Ctrl + N. Откроется новое окно, с той же записью но уже с адресной строкой. В адресной строке Вы и найдете GUID.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: degussa (1).
Старый 06.03.2010, 21:31   #4
degussa is offline
degussa
А если много (8) полей нужно заполнить по умолчанию. Также нужно только 8 раз? или есть другой вариант.
значение по-умолчанию
Как достать значение до изменения в PostUpdate? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 17.03.2009 13:30
Фильтры по умолчанию Dissident Dynamics CRM: Разработка 2 22.01.2009 14:09
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered... ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 2 20.08.2007 12:16
Как настроить значение фильтра по умолчанию? maxxxym Dynamics CRM: Функционал 4 24.05.2007 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
