согласен с glibs в том, что структура данных должна быть изначально заточена под отчетность, и из этого надо исходить в реализации задачи. т.е., у меня после прочтения возникли следующие вопросы:
1. Если один (фактически) клиент будет разбит на несколько клиентов - точек продаж, то как они будут связаны при построении отчетности? "Платеж на" будет очень сложно использовать при получении сводной цифры продаж по клиенту;
2. Какие требования будут предъявлены к системе планирования доставки? Насколько я понял, она потребует уникального номера точки доставки, т.е. альтернативного адреса клиента. Действительно ли будет необходимо как - то выделять точки продаж клиента в аксапте?
