Старый 08.05.2009, 11:17   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Загляните в метод \Data Dictionary\Tables\InventTransferLine\Methods\insert. Там запрограммирована логика при вставке записи, которая и меняет эти поля.
Если вы хотите эту логику опустить, то вместо .insert() нужно вызывать .doInsert().
Но! В этом случае, вы рискуете нарушить целостность данных системы, вставив записи с некорректными значениями.
Через doInsert() нельзя, поскольку на таблице есть уникальный индекс по InventTransId, запись не будет вставлена.
А что имеется ввиду под копированием? Если в точности запись, то этого в принципе нельзя сделать, в любом случае номер лота(InventTransId) нужно будет менять.
doinsert, insert, заказ на перемещение
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
Копирование строк шаблона RV DAX: Программирование 4 24.05.2005 14:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Копирование строк в одинаковых таблицах Ivan Mischenko DAX: Программирование 9 15.01.2004 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
