Странный баг при расширении Enum
Стандартная AX4 SP2
Имеется enum InventAccountType с 38 элементами (EnumValue 0-37) Добавляется новый элемент Element1 со значением 80 или 101 (под будущие апгрейды) Через Table Browser в InventPosting создается новая запись с этим значением. Select по этому значению в таблице ничего не находит. Корректно работает только если у нового элемента поменять EnumValue на следующий по порядку номер (38). В SQL при этом в этой таблице всегда хранится правильное значение (101или 80 или 38). Альтернативный способ тестирования - воспользоваться кнопкой Script для новой записи из Table Browser. При использовании следующего номера возвращает: X++: inventposting.InventAccountType = InventAccountType::Element1 X++: inventposting.InventAccountType = InventAccountType::<> X++: inventposting.InventAccountType = InventAccountType::< > X++: inventposting.InventAccountType = InventAccountType:: <Table:Field name="SysLabelApplModule">0</Table:Field>
; Подозреваю что может быть системный баг - при превышении некоторого лимита количества элементов в enum нельзя делать дырки в нумерации ? Можете подтвердить или опровергнуть мои подозрения ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Зря перешел на тестирование с помощью Script - баг в нем, он предполагает что элементы в enum идут один за другим. Изначальная проблема видимо решилась обновлением индекса, но я об этом не знал ... надо было селектом и продолжать тестировать )
Опции просмотра | |
