Старый 06.05.2009, 17:55   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Ivanhoe
При этом дата должна сравниваться с системной, а не с указанной в настройке оповещения.
Старый 06.05.2009, 18:32   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
Ivanhoe
А вы пробовали настраивать? Именно ваш случай описан в хелпе.
Укажите Событие "был должен эту сумму уже в прошлом" или по-ангельски "was due this amount of time ago", указываете просрочку 1 день.
Понятно, есть ньюансы, например, если обработку оповещений за один день пропустили, то событие "пропадет", но тут уже вопрос скорее к постановке исходной задачи.
Ivanhoe as is..
Старый 07.05.2009, 14:45   #3
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Извиняюсь за оффтоп: неужели "amount of time ago" в Аксапте переведено как "сумму уже в прошлом"? Поверить не могу.
Старый 10.07.2009, 10:06   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
DAX 4.0
такой вопрос. настроили оповещения на почту и в аксапту.
тем кто в группе admin приходят.
а остальным пользователям нет. я так понимаю проблема в правах, на что нужно дать права чтобы работали оповещения на почту и в акс, чтобы не дать ничего лишнего?
Старый 10.07.2009, 10:44   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Добавьте в настройка прав доступа права доступа к таблицам оповещений(Основной->таблицы->)
Там же в основном ->разное "Источник оповещения".
Возможно это не все и я что-то забыл.
З.Ы. Акспта 4.0. СП1
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 10.07.2009, 14:06   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
все спасибо , разобрался вроде.
поставили всем "Для всех правил генерации оповещений"
оповещения, ax4.0
atinkerersnotebook: Create Filtered Alerts To Sniff Out The Data You Really Want Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 19:11
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
axinthefield: Managing the Alerts Queue for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2011 05:19
Оповещения в DAX 2009 suicest DAX: Функционал 2 02.06.2009 12:33
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
