Старый 06.05.2009, 16:55   #1
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Сопоставления
Здравствуйте.
Необходимо при создании действия из интереса, чтобы в поле Тема автоматически прописывалось название клиента.
Как это можно сделать? Отношение Интерес - Звонок (например) не является сопоставляемым. Можно ли в это отношение добавить сопоставления?
Подскажите, пожалуйста.
Старый 06.05.2009, 17:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Верба Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Воспользуйтесь Java Script- ом на OnLoad карточки активности. Алгоритм следующий:
1. Проверьте поле Regarding. Если оно заполнено - создание выполнено из карточки.
2. Из поля Regarding - получите id и type записи.
3. По полученным id и type - при помощи Request получите нужные поля и заполните поле темы.
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1).
Старый 07.05.2009, 08:57   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Но есть способ проще: сделать по аналогии со следующим примером:
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...ne-record.html
Есть возможность отделаться чистым JS без запросов к серверу.
Старый 14.05.2009, 10:26   #4
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Спасибо большое за ответы
При создании сопоставления выдетает ошибка! pkost Dynamics CRM: Разработка 3 03.07.2008 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
