Регистрация PlugIn
Привет, Всем.. Вот пытаюсь написать первый в жизни PlugIn. Пока не очень получается.. Задача состоит в том, что необходимо реализовать следующее: при добавлении продуктов в возможной сделке ,в форме продукт для возможной сделки при нажатии сохранить нужно брать значение суммы из моего поля "Моя сумма" и присваивать это значение в прайс-листе для соответствующего продукта.. Т.е. выставлять цену за данный продукт в прайс-лист из формы "Продукт для возможной сделки" ..
Не могу понять, как из текста PlugIn считать значение "Моя сумма" и еще сложнее как эту сумму подставить в прайс-лист.. Не знаю как зарегистрировать этот PlugIn "on Create message".. ![]() ![]() using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Win32; namespace TestPlugin { publicclassExecuteHandler : IPlugin { public ExecuteHandler(string config, string secureConfig) { } #region IPlugin Members publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context) { } #endregion } } |
Чайный пьяница
Здравствуйте, уже здесь.
Итак. Для начала Вам надо создать плагин. Что для этого надо делать описано тут. Там же есть ссылка на ресурс, откуда нможно скачать утилиту регистрации плагинов.
Привет еще раз. Можно еще вопрос?.. Создаю плагин по вашей ссылки.
При создании нового проекта на C# , выбираю шаблон, однако появляется ошибка: "С:\Users\Таня\AppData\Local\Temp\elkeikyu.vsc\Temp\MSCRM Plug-in1.csproj(63,11): The imported project "C:\Microsoft.CSharp.targets" was not found. Confirm that the path in the <Import> declaration is correct? and that the file exists on disk" |
#4 |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
![]() Привет еще раз. Можно еще вопрос?.. Создаю плагин по вашей ссылки.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (0). |
#5 |
Спасибо. Начать получилось
#6 |
Чайный пьяница
#7 |
#8 |
Можно еще попарить... А как обратиться в plugin к конкретному прайс-листу с названием "Основной" и найти в нем позицию с нужным продуктом...
#9 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
#10 |
Спасибо большое за ссылки... У меня есть еще 2 вопроса (
![]() 1)не знаю как получить значение из моего поля new_esum 2)Если я правильно понимаю , то BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); в retrieved я получаю все позиции прайс-листа с нужным мне значением продукта.. как можно перебрать эти позиции( ![]() ![]() ![]() ![]() publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context) { DynamicEntity entity = null; if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] isDynamicEntity) { // Obtain the target business entity from the input parmameters. entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target]; //______________________________ if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString() && context.MessageName != MessageName.Create.ToString()) { thrownewInvalidPluginExecutionException("Smth wrong with Update stage may be"); } //___________________________ } else { return; } try { ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true); //_________________________________________________________ //пытаюсь получить значение из моего поля new_esum (тип money)--- // ![]() float sum = (float)entity.Properties["new_esum"]; String new_productname = ""; //считываю значение продукта if(entity.Properties.Contains("productid")) { ColumnSet cs = newColumnSet(); Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["productid"]; cs.Attributes.Add("name"); product _product = (product)crmService.Retrieve(EntityName.product.ToString(), regarding.Value, cs); if (_product == null || _product.name == null) { return; } else { new_productname = _product.name.ToString(); } } //ищу нужную позицию в прайс-листе CrmService service = newCrmService(); service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; // Create the query object. QueryByAttribute query = newQueryByAttribute(); query.ColumnSet = newAllColumns(); query.EntityName = EntityName.productpricelevel.ToString(); // The query will retrieve all productpricelevel whose productidname is new_productname. query.Attributes = newstring[] { "productidname" }; query.Values = newstring[] { new_productname }; // Execute the retrieval. // если правильно понимаю, получила все позиции прайс-листа с продуктом //равным new_productname BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); // не знаю как перебрать значения и присвоить значение sum // ![]() retrieved.Properties.Add(newStringProperty("amount", sum)); } |
#11 |
Чайный пьяница
Для того, чтобы перебрать, необходимо например использовать конструкцию foreach:
Код: ... BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); foreach (DynamicEntity product in retrieved.BusinessEntities) { product["amount"] = new CrmDecimal(sum); service.Update(product); } Код: decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value;
#12 |
Спасибо!!!
Только компилятор ругается на Value ![]() decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value; Пишет: "object" не содержит определение "Value" и не был найден метод расширения "Value", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку) using System; using System.Collections.Generic; using Microsoft.Win32; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using System.Text; |
#13 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Elka
![]() Спасибо!!!
Только компилятор ругается на Value ![]() decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value; Пишет: "object" не содержит определение "Value" и не был найден метод расширения "Value", принимающий тип "object" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку) using System; using System.Collections.Generic; using Microsoft.Win32; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using System.Text; Код: decimal sum = ((CrmMoney)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Money decimal sum = ((CrmDecimal)entity.Properties["new_esum"]).Value;// если поле - типа Decimal
#14 |
![]() ![]() Я отладила (F6). Пытаюсь зарегистрировать..
"Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name MSCRM EditPrice, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null cannot be parsed. в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)" Не подскажите, что не так...? |
#15 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Elka
![]() ![]() ![]() Я отладила (F6). Пытаюсь зарегистрировать..
"Unhandled Exception: System.IO.InvalidDataException: Assembly name MSCRM EditPrice, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null cannot be parsed. в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrieveAssemblyProperties(Assembly assembly, String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)" Не подскажите, что не так...? Для этого откройте свойства проекта, откройте Signing, укажите галочку Sign the assembly, в драпдауне выберите New, создайте новый, сохраните, сбилдьте, повторите регистрацию.
#16 |
![]() у меня Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. В свойствах проекта я выбрала "Подписывание"-> "Подписать сборку"-> "Создать"... Ввела Имя файла ключей mypluginlib Не ставила галу на "Защитить мой файл ключей паролем" Создался файл mypluginlib.snk Потом сохранила, нажала F6 И попробовала снова зарегистрироваться, та же ошибка... ![]() |
#17 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Elka
![]() ![]() у меня Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. В свойствах проекта я выбрала "Подписывание"-> "Подписать сборку"-> "Создать"... Ввела Имя файла ключей mypluginlib Не ставила галу на "Защитить мой файл ключей паролем" Создался файл mypluginlib.snk Потом сохранила, нажала F6 И попробовала снова зарегистрироваться, та же ошибка... ![]()
#18 |
Добрый день.
![]() ![]() Воспользовалась вашим тулом.. Ругаться стал как-то иначе.. ![]() Меня смущают 2 момента: 1)При попытке отладить plugin (F5) выдается ошибка "Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен. Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым" Это нормально? Так и должно быть? Или косяк? 2)Для всех вариантов CRM можно регистрировать plugin? У нас установлена Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition . Ошибка, которую выдает Plugin Registration tools : Unhandled Exception: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип "PluginRegistrationTool.CrmOrganization" в сборке "PluginRegistration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый. Server stack trace: в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type) в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo() в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSerializer.SerializeMessageParts(ArrayList argsToSerialize) в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage..ctor(IMethodReturnMessage mrm) в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage.SmuggleIfPossible(IMessage msg) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoDispatch(Byte[] reqStmBuff, SmuggledMethodCallMessage smuggledMcm, SmuggledMethodReturnMessage& smuggledMrm) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoTransitionDispatchCallback(Object[] args) Exception rethrown at [0]: в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e) |
#19 |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
![]() Добрый день.
![]() ![]() Воспользовалась вашим тулом.. Ругаться стал как-то иначе.. ![]() Меня смущают 2 момента: 1)При попытке отладить plugin (F5) выдается ошибка "Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен. Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым" Это нормально? Так и должно быть? Или косяк? 2)Для всех вариантов CRM можно регистрировать plugin? У нас установлена Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition . Ошибка, которую выдает Plugin Registration tools : Unhandled Exception: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Тип "PluginRegistrationTool.CrmOrganization" в сборке "PluginRegistration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый. Server stack trace: в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type) в System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo() в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Type objectType, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck) в System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSerializer.SerializeMessageParts(ArrayList argsToSerialize) в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage..ctor(IMethodReturnMessage mrm) в System.Runtime.Remoting.Messaging.SmuggledMethodReturnMessage.SmuggleIfPossible(IMessage msg) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoDispatch(Byte[] reqStmBuff, SmuggledMethodCallMessage smuggledMcm, SmuggledMethodReturnMessage& smuggledMrm) в System.Runtime.Remoting.Channels.CrossAppDomainSink.DoTransitionDispatchCallback(Object[] args) Exception rethrown at [0]: в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e) 2. Плагин. Судя по всему не застронгнеймен. Потому что в стеке написано PublicKeyToken=null. 3. Віложите сюда, пожалуйста код плагина, будет понятнее где собака порылась.
#20 |
"для отладки - необходимо атачиться к w3p процессу." А это как? (стыдно, но правда не знаю..
![]() Код плагина: using System; using System.Collections.Generic; using Microsoft.Win32; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; // Microsoft Dynamics CRM namespaces using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using System.Text; namespace Crm.Plugins { publicclassMyPlugin : IPlugin { // Configuration information that can be passed to a plug-in at run-time. privatestring _secureInformation; privatestring _unsecureInformation; // Note: Due to caching, Microsoft Dynamics CRM does not invoke the plug-in // contructor every time the plug-in is executed. // Related SDK topic: Writing the Plug-in Constructor public MyPlugin(string unsecureInfo, string secureInfo) { _secureInformation = secureInfo; _unsecureInformation = unsecureInfo; } // Related SDK topic: Writing a Plug-in publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context) { DynamicEntity entity = null; // Check if the InputParameters property bag contains a target // of the current operation and that target is of type DynamicEntity. if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) && context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] isDynamicEntity) { // Obtain the target business entity from the input parmameters. entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target]; // TODO Test for an entity type and message supported by your plug-in. // if (entity.Name != EntityName.account.ToString()) { return; } // if (context.MessageName != MessageName.Create.ToString()) { return; } } else { return; } try { // Create a Microsoft Dynamics CRM Web service proxy. // TODO Uncomment or comment out the appropriate statement. // For a plug-in running in the child pipeline, use this statement. // CrmService crmService = CreateCrmService(context, true); // For a plug-in running in the parent pipeline, use this statement. ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true); //Їлв обм Ї®«гзЁвм § 票Ґ Ё§ ¬®ҐЈ® Ї®«п new_esum ( вЁЇ money)--- // ![]() decimal sum = ((CrmMoney)entity.Properties["new_esum"]).Value; String new_productname = ""; //бзЁвлў о § 票Ґ Їа®¤гЄв if (entity.Properties.Contains("productid")) { ColumnSet cs = newColumnSet(); Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["productid"]; cs.Attributes.Add("name"); product _product = (product)crmService.Retrieve(EntityName.product.ToString(), regarding.Value, cs); if (_product == null || _product.name == null) { return; } else { new_productname = _product.name.ToString(); } } //Їлв обм ©вЁ г¦го Ї®§ЁжЁо Їа ©б «Ёбв CrmService service = newCrmService(); service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; // Create the query object. QueryByAttribute query = newQueryByAttribute(); query.ColumnSet = newAllColumns(); query.EntityName = EntityName.productpricelevel.ToString(); // The query will retrieve all productpricelevel whose productidname is new_productname. query.Attributes = newstring[] { "productidname" }; query.Values = newstring[] { new_productname }; // Execute the retrieval. // п в Є Ї®Ё¬ о Ї®«гзЁ« ўбҐ Ї®§ЁжЁЁ Їа ©б «Ёбв б Їа®¤гЄв ¬Ё new_productname BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query); // е®зг ®Ў®ўЁвм § 票Ґ ў Їа ©-«ЁбвҐ--- §¤Ґбм в®з® Ґ в Є..Ґ § о Є Є ЇҐаҐЎа вм § 票п... // ![]() foreach (DynamicEntity product in retrieved.BusinessEntities) { product["amount"] = newCrmDecimal(sum); service.Update(product); } // TODO Plug-in business logic goes here. } catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex) { thrownewInvalidPluginExecutionException( String.Format("An error occurred in the {0} plug-in.", this.GetType().ToString()), ex); } } #region Private methods ///<summary> /// Creates a CrmService proxy for plug-ins that execute in the child pipeline. ///</summary> ///<param name="context">The execution context that was passed to the plug-ins Execute method.</param> ///<param name="flag">Set to True to use impersontation.</param> ///<returns>A CrmServce instance.</returns> privateCrmService CreateCrmService(IPluginExecutionContext context, Boolean flag) { CrmAuthenticationToken authToken = newCrmAuthenticationToken(); authToken.AuthenticationType = 0; authToken.OrganizationName = context.OrganizationName; // Include support for impersonation. if (flag) authToken.CallerId = context.UserId; else authToken.CallerId = context.InitiatingUserId; CrmService service = newCrmService(); service.CrmAuthenticationTokenValue = authToken; service.UseDefaultCredentials = true; // Include support for infinite loop detection. CorrelationToken corToken = newCorrelationToken(); corToken.CorrelationId = context.CorrelationId; corToken.CorrelationUpdatedTime = context.CorrelationUpdatedTime; corToken.Depth = context.Depth; RegistryKey regkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM"); service.Url = String.Concat(regkey.GetValue("ServerUrl").ToString(), "/2007/crmservice.asmx"); service.CorrelationTokenValue = corToken; return service; } ///<summary> /// Creates a MetadataService proxy for plug-ins that execute in the child pipeline. ///</summary> ///<param name="context">The execution context that was passed to the plug-ins Execute method.</param> ///<param name="flag">Set to True to use impersontation.</param> ///<returns>A MetadataServce instance.</returns> privateMetadataService CreateMetadataService(IPluginExecutionContext context, Boolean flag) { CrmAuthenticationToken authToken = newCrmAuthenticationToken(); authToken.AuthenticationType = 0; authToken.OrganizationName = context.OrganizationName; // Include support for impersonation. if (flag) authToken.CallerId = context.UserId; else authToken.CallerId = context.InitiatingUserId; MetadataService service = newMetadataService(); service.CrmAuthenticationTokenValue = authToken; service.UseDefaultCredentials = true; RegistryKey regkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM"); service.Url = String.Concat(regkey.GetValue("ServerUrl").ToString(), "/2007/metadataservice.asmx"); return service; } #endregion Private Methods } } Последний раз редактировалось Elka; 08.05.2009 в 12:09. |
Теги |
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация |
Опции просмотра | |
