Старый 04.05.2009, 13:09   #21
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сейчас вот опять разбирались с ошибками insert_recordset.
Касательно DAX4.0 SP2 (SQL 2005 SP3).
Вставка из одной невременной таблицы в другую. Если есть группировка, то аксапта выдает ошибку SQL при включенном трейсинге запросов SQL (Параметры пользователя / SQL / SQL-Trace). Если его выключить, то все работает.
Это на первый взгляд, если будет время подготовлю более подробно описание.
insert_recordset, recordset, ax3.0, ax4.0
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
