Старый 30.04.2009, 15:37   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Мы опять упираемся в ПОСТАНОВКУ задачи.
Вот нафига конвертировать в строку, чтобы потом опять конвертировать в число. Причем еще неизвестно где, по непонятным причинам, пока это была строка произошла замена пробела на неразрывный пробел.
Может проще сразу число прочитать?
Старый 30.04.2009, 17:33   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Я примерно представляю, о чем может идти речь.
Например, об этом: Главная Книга \Запросы \Оборот по счету \Анализ счета. После задания параметров и кнопки ОК выводится форма "Анализ счета", в которой в колонках "Дебит" и "Кредит" как раз суммы в текстовом виде, с которыми мы боремся.
Суммы превращаются в текст в методе insertRow класса RLedgerSheetEngine_AccountReview:
amount = ledgerTransDebit.exists(rowAccount) ? ledgerTransDebit.lookup(rowAccount) : 0;
formListItem = new FormListItem(strRfix(strFmt("%1", amount), amountDictType.displayLength()));
amount = ledgerTransCredit.exists(rowAccount) ? ledgerTransCredit.lookup(rowAccount) : 0;
где ledgerTransDebit и ledgerTransCredit - мэпы вида map(typeOf(LedgerAccount), typeof(initialBalance)).
Чтобы получить сумму в первозданном виде, например, при щелчке по строке списка нужно будет считать из нее номер счета, выбрать мэп (дебитовый или кредитовый) и получить сумму при помощи map.lookup.
Последний раз редактировалось Gustav; 30.04.2009 в 17:35.
За это сообщение автора поблагодарили: valentino (1).
Старый 05.05.2009, 14:07   #3
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
Владимир, если Вы внимательно будете читать все топики данной темы сначала, то постановка задачи станет Вам ясна.
Gustav абсолютно точно ее понял.
Вообще, я надеялся, что кто-то подскажет почему Аксапта при преобразовании из числа в строку втыкает тысячным разделителем обычный пробел (32) а не знак разделителя из панели управления (160) (я думал где-то есть тайные настройки).
Но, в принципе считаю тему исчерпанной.
Спасибо всем!
Старый 05.05.2009, 15:55   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от valentino Посмотреть сообщение
В процессе шаманских плясок вокруг функции strFmt созрела такая гипотеза. Конечно, не более, чем предположение (исходного кода функции я не видел). Заключается гипотеза в следующем.
Функция strFmt ведёт себя похоже на функции num2str и date2str. Похожесть заключается в числе прочего и в том, что в качестве разделителей (десятичных, тысяч, элементов даты) используются только разделители, "регламентированные" этими двумя функциями. Так разделителем тысяч в функции num2str может быть точка, запятая, ничего (пустая строка) или пробел, который с кодом 32. Поробуйте поставить в региональных настройках в качестве разделителя тысяч, скажем, букву x (икс латинская) - strFmt все равно будет использовать один из 4-х доступных разделителей - не могу сказать с уверенностью, какой именно - для какого "нерегламентированного" символа.
Таким образом, согласно моей гипотезе, нерегламентированный пробел с кодом 160 "неудачно" заменяется на "регламентированный" пробел с кодом 32 - просто как на один из 4-х возможных вариантов, зашитых в функцию, вводя нас в заблуждение. Т.е. проблема существует, но корни, похоже, у нее совсем другие, чем просто "неряшливость" разработчиков функции strFmt.
Видимо, можно говорить о том, что функция strFmt следует за региональными настройками только пока региональные настройки находятся с ней в "хорошем согласии" (совпадают разделители и проч.), позволяющем не замечать отклонений. К счастью, большинство настроек, находятся в хорошем согласии, а экспериментаторов, ставящих x в качестве разделителя тысяч не так много Впрочем, если есть желание, присоединяйтесь к исследованию!
разделитель тысячных, axapta
Разделитель страницы в MS WORD FiGr DAX: Программирование 3 14.05.2007 15:24
Разделитель десятичных знаков в отчетах dirigente DAX: Функционал 0 20.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
