Старый 29.04.2009, 13:02   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Подойет. Сетевое имя я у себя прописал - все равно требует пароль, эксперементировал с галочкой 'Use Windows NT/2000 Autotentification for clients' - опять требует пароль.
Я что-то упустил?
Сетевое имя должно быть не в виде Домен\Логин, а просто Логин. При этом - Логин должен совпадать с логином от имени которого запускается аксапта (это может быть и не текущий пользователь - если работа вне домена). Плюс - сетевое имя должно быть уникально в табл пользователей. Т.е. если у второго пользователя есть такое же сетевое имя - то эффекта не будет
А как прописать параметр - путь к axc?
C:\Program Files\...\ax32.exe \\server\share\myaxc.axc - например так
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2).
авторизация, пароль, запуск, автовыход
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск AOT matew DAX: Программирование 2 25.03.2008 20:47
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
