Я что-то упустил? Цитата:
Application –application=<s> Company –company=<s> Appl. object layer –aol=<s> Access code –aolcode=<s> Startup command –startupCmd=MyCommand Startup message –startupmsg=<s>) Цитата:
![]() Цитата:
![]() C:\Program Files\...\ax32.exe \\server\share\myaxc.axc - например так ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (2). |
Только что настроил с помощью старшего товарища
![]() В итоге: 1) Сетевое имя должно совпадать с именем в Аксапте (пишется просто, без домена и имени компьютера, например admin) 2) В Аксапте у пользователя не должно быть пароля 3) В конфигруации (я настроил конфиг по умолчанию в Конфигурационной утилите) пользователя задавать не надо 4) Вызов выглядит так X++: WinAPI::shellExecute("C:\\Program Files\\Navision\\Client\\Bin\\ax32.exe"); Всем Спасибо! |
Не обязательно. Это как раз дырка в безопасности - что установив пароль - и указав сетевое имя можно войти в Аксапту не зная пароля А вот это обязательное требование
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1). |
Теги |
авторизация, пароль, запуск, автовыход |
