Старый 24.04.2009, 15:39   #1
mishan is offline
mishan
Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами.
По идее, сч\ф с отрицательными суммами появляются после отмены сопоставлений авансового платежа и накладной. Т.е. вы провели платеж и создали сч\ф по авансам(поставщик), далее делается закупка и создается сч\ф по закупке, после сопоставляется авансовый платеж и накладная, на основании чего автоматически формируется сч\ф для книги продаж. Теперь если сделать отмену сопоставления накладной и авансового платежа - в обработку входящего НДС будет попадать сч\ф с отрицательной суммой. Возможно проблема именно в этом.
PS Стоит AX 3.0 SP6
Старый 24.04.2009, 16:22   #2
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от mishan Посмотреть сообщение
PS Стоит AX 3.0 SP6
Нет - это не отмена сопоставления. Вообще никаких операций больше не делается.
И вроде функционал по авансам поставщику появился только в SP6FP1...
авансовый платеж, возмещение ндс, ндс, расчеты с поставщиками
Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам tolstjak DAX: Функционал 11 12.02.2009 12:05
Возмещение НДС для ОС Truba DAX: Функционал 9 01.11.2008 03:52
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку? soin DAX: Функционал 3 09.03.2004 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
