Старый 23.04.2009, 15:50   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Для ComExcelDocument_RU: надо в метод openDocument добавить строку перед существующей строкой
m_comApplication.askToUpdateLinks(false);     // добавляемая
m_comDocument = comWorkBooks.open(_filename); // существующая
Вы попробуйте сначала, убедитесь, что работает как надо, а потом решите, где будете исполнять эту команду - в этом методе или раньше при инициализации Application. И оставить ли false навсегда или сделать параметром.
Старый 23.04.2009, 17:28   #2
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
спасибо! работает
Старый 03.06.2009, 14:36   #3
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
А можно ли дополнительно принудительно отключить само обновление связей?
Что-то вроде:
  m_comApplication.UpdateLinks(false);
Просто у меня отключение запроса связей иногда не срабатывает и пакетник все равно стопорится
ЗЫ
Ошибка времени выполнения. : COM Объект не имеет метода "UpdateLinks"
Старый 03.06.2009, 19:19   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Код:
Workbooks.Open Filename:= "МойФайл.xls", UpdateLinks:=0
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Что-то вроде:
Наверное, можно, только к другому объекту "приставить" UpdateLinks (=0). Как-то так надо:
updateLinks = 0;
m_comDocument = comWorkBooks.open(_filename, updateLinks); // ИЗМЕНЯЕМАЯ
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
excel, программно, связи
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Не обновляется класс при пакетной обработке Eldar9x DAX: Программирование 7 28.01.2009 08:23
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Какой способ для связи Axapta с Excel вы предпочитаете? Gustav DAX: База знаний и проекты 37 09.06.2006 09:02
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
