Старый 23.04.2009, 13:15   #1
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Самый быстрый способ настроить компанию для работы - это взять данные демо версии от Microsoft. Для этого нужно уметь настраивать группы определений экспорта / импорта данных - например, взять из данных демо-версии только настройки параметров или "группы прочее", перенести отдельно номерные серии и план счетов (к примеру, если не хотите "забивать" в систему свой план счетов) или настройки по налогам (НДС). При этом надо быть готовым к тому, что в демо-версии параметры настроены немного не так, как вам надо и придется их подправлять под вас (не говоря уж о Плане счетов или списке налоговых кодов или налоговых групп и т.д.) - в любом случае, данные демо-версии могут помочь понять, а что надо заносить во все эти многочисленные формы и параметры.
rapid configuration tool, rct, настройка
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
