Старый 22.04.2009, 16:22   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может просто задачи разные на них исполнялись ?
Еще похоже на утечки памяти.
Максимальное число курсоров в настройках аосов одинаковое ?
Старый 22.04.2009, 16:48   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
на утечки - очень похоже (даже все версии клиентов прошуршали - sp3cu1), но под w2k3 нормально все. АОС из за технических неполадок временно переехал на другой сервак, т.о. настройки не менялись. АОС у нас 1.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 22.04.2009 в 16:51.
Старый 22.04.2009, 17:27   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
может быть вам несколько аосов запустить ?
Все равно 1 аос не сможет использовать все ресурсы вашего сервера.
Старый 22.04.2009, 17:36   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
дык получалось Тестирование производительности АОС (32 || 64)
несколько аосов это хорошо конечно,в дальнейшем таки планирую для каждого филиала свой, а сейчас 2 будут плохо синхронизироваться (если не ошибаюсь в KR3 исправили проблему синхронизации)
--- SHiSHok
aos, память, ax3.0
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
