Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 22.04.2009, 14:12   #1
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Итак, как организована работа 1С в оффлайновом режиме.
1. Прежде всего, термин оффлайновый режим не совсем корректен - лучше использовать термин "репликация данных и приложения (конфигурации)"
2. Репликация выполняется на уровне самого 1С, а не на уровне СУБД
3. 1С содержит механизмы, которые позволят программисту написать обработчики конфликтов репликации, но эти обработчики не написаны для типовых конфигураций. Фактически, конфликты репликации решаются по принципу "кто последний, тот и папа".
Далее в режиме пользователя определяется перечень площадок, между которыми ведется обмен.
Каждая площадка - отдельная база данных (площадки могут использовать разные СУБД, правильно?)
Даже если используется авторегистрация изменений, можно программно вмешиваться в формирование списка получателей (т.е. кому отправляем).
Обратите внимание, на это "можно ... сделать".
Это значит, что в типовых этот механизм не используется
Сообщения между узлами (площадками) передаются в формате XML (объем велик, но 1С использует ZIP).
Для работы с xml используется библиотека, которая загружает весь XML в память. Раззипованный xml. (я правильно говорю? )
Возможны два варианта работы: произвольный обмен между произвольными конфигурациями и режим распределенной БД. В первом случае ответная квитанция получателя строго говоря, не требуется, во втором система обмена автоматически может синхронизировать не только данные, но и код (конфигурации 1С),
В переводе на русский язык это означает:
Первый случай - тотальное программирование
Второй случай - имеет свои ограничения. см. ниже
требует квитирования доставки (после валидации и записи в БД-приемник).
Это значит, что обмен должен быть двусторонним.
1С будет слать изменения до тех пор, пока не получит ответ (квитанцию) от приемника об успешном приеме.
Все процессы обмена контролируются многочисленными программными обработчиками, куда можно вставлять свой код.
Ах, опять это "можно ... сделать"
Я правильно понимаю, что в типовых эти программные обработчики не используются и ничего не контролируется?
Центральное место занимает специальная конфигурация "1С:Конвертация данных" (бесплатная, лежит на диске ИТС).
Эта конфигурация умеет выгружать и хранить структуры конфигураций 1С 7 и 1С 8, визуально настраивать правила сопоставления таблиц и правила выгрузки, подключать по любому чиху программные обработчики событий (чаще всего для разрешения коллизий или определения недостающих значений, подлежащих валидации в приемнике). На выходе генерится схема обмена, т.е. правила преобразования данных одной БД в другую, плюс код "триггеров".
Конфигурация лежит, а правила обмена есть? И для каких типовых конфигураций уже существуют правила обмена?
Сразу оговорюсь, что на самых крупных проектах были успешные попытки применить репликацию средствами MS SQL. Но этот способ требует (именно для 1С) шаманства и специалистов, владеющих им, немного.
Как всегда, самое интересное в конце и в таком стиле, что понять могут только посвященные.
Ок. Спрошу.
А почему "на самых крупных проектах" вообще возникли попытки "применить репликацию средствами MS SQL"?
1c, план обмена, распределенная база данных, репликация
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
