AX2009 Reporting Services...
Добрый день.
Кто нибудь развертывал AX2009 RS на 64-битной платформе? |
Модератор
soin
Я устанавливать не пробовал, но могу поучаствовать в разборе проблем ![]() Интересно, может скоро самому придется ставить. В чем собственно проблема? Обще познавательные линки:
Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 11:41. |
Статус системы такой:
1) Windows Server 2008 x64 2) SQL Server 2008 x64 3) Office Server 2007 x64 (Sharepoint Portal Server) 4) Dynamics AX 2009 SP1 RU-1 5) Ролевой центр установлен. Нужно сделать развертывание отчетов на репорт-сервере Проблема в отсутствии следующих файлов (они идут в составе Visual Studio 2008). 1) Al.exe (Assembly Linker) 2) Alink.dll 3) alinkui.dll Речь идет ествественно о 64-битных версиях |
Модератор
Предлагаю переустановить .NetFramework 3.5.
Есть шанс что исправит. + надо поставить Framework\v2.0.50727 там есть alinkui.dll Framework\v1.1.4322\al.exe Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Full Package To download the full package, rather than the bootstrapper, click on the link below: .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package) Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 12:43. |
Это не помогает.
Потому и написал - что может у кого развернуто это жело на х64 - и можно будет файлы позаимствовать... Собственно в основном нужен только AL.EXE без этого файла не могу выполнить следующие пункты: Цитата:
Сообщение от Poleax
1) Deploy reports
2) Set up the reports Последний раз редактировалось soin; 20.04.2009 в 13:14. |
Member
Помнится, по этому поводу качал я студию.
Я спросить хотел, а не посоветовать. А установкой студии эта проблема не решается? Я ее так решал, но скорее всего на х86 (точно не уверен). Так что насчет х64 самому интересно.
С уважением, glibs® |
Я просто зря систему засорять не хочу. Вот я сейчас нашел al.exe в самой папке Windows (подпапка SysWOW64) - однако при развертывании репортов (точнее из сборке) выдается ошибка по библиотеке alink.dll Видимо версия al.exe не соответствует версии alink.dll Причем последняя идет в составе Framework Я надеялся что естб кто-то - кто уже уставил все это на х64 и думал взять эти файлы. Там они должны подходить друг к другу. |
Возможно я не прав, но по моему на самом деле надо качать не студию, а всего-лишь .NET SDK. Он есть для версии .x64 и ia64. Кроме того (что забавно) у SDK номер версии всего-лишь 2.0. То есть - не смотря на выход .net 3.0 и .net 3.5, платформа осталась от версии .net 2.0, а все примочки свелись к дополнительным библиотекам. Так что не удивляйтесь что на поиск фразы ".net sdk", google отправляет на версию 2.0...
#9 |
Сообщение от fed
Будем надеяться Вообще в установке AX2009 пока это самый геморойный вариант. Sharepoint и RoleCenter куда легче ставятся... |
#10 |
Модератор
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
Install required components
Reporting extensions Checklists for installing the reporting extensions Install prerequisites on the report server - 59 Страница Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package Последний раз редактировалось Poleax; 20.04.2009 в 13:37. |
#11 |
#12 |
Модератор
soin
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide 61 страница. Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 Цитата:
Download the Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET
Framework 3.5 from the Microsoft Download Center. Note: You must install this SDK regardless of your operating system. When installing the SDK, install the .NET Development Tools. The other components in the SDK are not required. |
#13 |
Ну что можно сказать: отчеты я развернул. были незначительные предупреждения
Ситуация следующая: 1) Отчеты в RoleCenter не работают: 1.1) например в узле продаж пишется что отчет smmSalesReports не найден. его кстати действительно на репорт-сервере нет. 1.2) В узле "финансы" например пишет "Ошибка служб Reporting Services". Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Пока установил AnalisisServices и запустил обновление кубов. Думаю что делать с репортингом... |
#14 |
При открытии отчета при помощи ReportBuilder - выдает окно: Невозможно открыть этот элемент. Данный отчет не может быть открыт в построителе отчетов. Server data sources do not match RDL Последний раз редактировалось soin; 20.04.2009 в 15:34. |
#15 |
В общем переразвернул заново отчеты.
Теперь все. Однако развертывание прошло как-то некорректно. При открыти отчета через репорт-сервер в браузере отчет открывается с той же ошибкой что и в RoleCenter |
#16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Dima_Dima (1). | |
#17 |
все - победил...
#18 |
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#19 |
Модератор
CustomerSource: SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009 https://mbs.microsoft.com/customerso...tegration%20EP или тут скачай SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009.rar Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 11:25. |
| За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1), Kabardian (3), Alexx7 (1). | |
#20 |
Спасибо.
Так я именно по этой ссылке и качал sdk. Интересно soin заново операционку ставил. Или деинсталировал, а потом снова накатил sdk.
| Теги |
| installation, ax2009, reporting services |
