Старый 18.04.2009, 20:20   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Помойму самый оптимальный вариант смены пользователя для внедренцев. Это просто замена SID т.е. поменять местами. В таблице UserInfo.Можно делать через SQL, а можно и написать небольшой функционал который бы не посредственно с аксапты менял бы. Т.е. меняем SID и далее запускаем ещё одну копию аксапты. Но уже заходим под другим пользователем.
Старый 18.04.2009, 21:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
Именно эта идея и была реализована в модификации, ссылку на обсуждение которой привел in.dc. Только там SID подменялся силами аксапты, а не внешним скриптиком. Я тоже считаю, что это самый оптимальный вариант для внедренцев - чтобы не домогаться администраторских прав в домене или просить создавать кучу пользователей (и настраивать кучу ярлыков).
active directory, пользователи, run as, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
