Старый 17.04.2009, 15:16   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Как вариант - вместо журналов переноса использовать журналы спецификации.
Старый 17.04.2009, 15:43   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Версия Аксы какая?
В 4.0 появились т.н. "Заказы на перемещения" через транзитный склад. Насколько понимаю, можно небольшой модификацией использовать этот транзитный склад в т.ч. для "накрутки" накладных расходов. Т.е. оприходовать на транзитный склад с одной себестоимостью, списать с другой, разница при закрытии склада будет корректно обработана и проведена по соотв. счету.. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 17.04.2009, 15:47   #3
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, изменение себестоимости при перемещени через транзитный склад недопустимо ни в ax4, ни в новых версиях.
тоже хотелось бы услышать мнение от тех, кто глубоко копал в этом направлении.
Старый 17.04.2009, 17:14   #4
Zuek is offline
Zuek
Поправьте, если не прав. Но коррекция себестоимости при межскладских перемещениях (и при доставке до клиента) немного, ммм..., неправильная. Ведь тогда можно "повозить" товар между складами - накрутить себестоимость и смело рапортовать об убытках.
Старый 17.04.2009, 17:17   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Zuek Посмотреть сообщение
Кстати, очень здравое замечание ИМХО. Разве затраты на перевозку не надо относить к косвенным расходам?
Старый 17.04.2009, 21:32   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А почему это неправильно и какое отличие от какой бы то ни было другой себестоимости - отполировал 100 раз - вот и убытки.
Насколько я знаю из книжек степень косвенности расходов зависит от сложности определения к какой конкретно единице продукции относится данный расход. В случае транспортировки сопоставить легко - фура идет с конкретными единицами продукции.
Старый 17.04.2009, 17:22   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поддерживаю. Особой разницы по сравнению с журналом перемещений нет.
накладные расходы, перемещение, себестоимость
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
