Старый 16.04.2009, 16:14   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Функция datetime2str()
Всем здравствуйте!
Ax 2009
Kernel version : 5.0.1000.52
Appl version : 5.0.1001.151
Есть класс LedgerAllocationProcessRequest в нём используется функция datetime2str() , которой как параметр передается переменная UTCTimestamp ( EDT).
У класса св-во RunOn "Called from". При таком значении аксапта валится с ошибкой "Неправильный тип аргумента функции ". Отрабатывает нормально только при запуске на клиенте (т.е. RunOn "Client").
Никто не сталкивался с такой проблемой и чем, собственно, может быть вызвана данная проблема?
Заранее спасибо!
Старый 17.04.2009, 13:01   #2
hardcore is offline
hardcore
Добрый день!
У меня такая же версия Ax.
Этот класс у меня отрабатывает нормально с параметром "called From". Там в методе
initRequest идут такие строчки:
utcTimestamp = DateTimeUtil::utcNow();
processTimestamp= datetime2str(utcTimestamp);
мне кажется надо проверить что возвращает функция utcNow()
может проблема с настройками времени на сервере.
Старый 20.04.2009, 15:49   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответ.
Да совершенно верно.Именно этот код и данная строчка (utcTimestamp = DateTimeUtil::utcNow()возвращает всё корректно . После того как в джобе данный участок кода отработал я и решил поменять классу св-во RunOn.
Причем аксапта стоит локально на машине и время, что брать с сервера, что брать с клиента одно и тоже.
Старый 20.04.2009, 15:56   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Только что проверил у себя на последнем билде, все также отрабатывает корректно.
Может еще что-то у вас отличается от "обычной" установки?
Старый 20.04.2009, 17:03   #5
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за ответ.
Вот, что я делаю по шагам.
ГК -> Периодические операции -> Обработать запрос на распределение
Дальше получаю следующую картину.
Миниатюры
ID:	4557   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили:  (-1).
Старый 23.06.2010, 18:08   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Аналогичная ошибка на конкретной установке AX. Появилась (предположительно) после падения AOS (по непонятной причине). С тех пор не работает указанная функция на сервере
В итоге не работают оповещения и Workflow, т.к. в рассылке почты используется
this.addMergeValue('occurred',datetime2str(inbox.AlertCreatedDateTime, DateFlags::FormatAll));
На другой установке AX всё ок. Что с этим делать пока не понятно.
Ivanhoe as is..
Старый 23.06.2010, 18:17   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Есть подозрение, что проблема в версии AOS (тут сказано, что второй параметр функции появился только в SP1, тут есть "намек", что AOS нужно обновить до SP1). Нужно проверить версию AOS.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 24.06.2010, 08:15   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
И ещё в версии клиента. У нас на одном и том же AOS(SP1) клиент без установленного сервиспака выдавал такую ошибку, в тоже время обновлённый клиент работал нормально.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 24.06.2010, 10:33   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, если старый АОС - то ошибка будет в классах, выполняемых на сервере. Если клиент - то на клиенте.
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2010, 11:27   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Обновление AOS решило проблему, ура! =)
Ivanhoe as is..
ax2009, время, дата, ошибка
Функция указанного наименования уже существует RVS DAX: Программирование 4 29.03.2007 11:30
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Функция проверки контрольного числа ИНН Андре DAX: База знаний и проекты 12 17.08.2004 18:37
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
