Старый 16.04.2009, 14:22   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Можно проверить Application.LanguageSettings.LanguageID( msoLanguageIDInstall ) , где msoLanguageIDInstall = 1. Если 1033, то SHOW.DETAIL, а если 1049, то ПОКАЗАТЬ.ДЕТАЛИ.
Попробуйте аналогично проверить у себя языковые настройки. Что при английском и что при русском Excel'ях выдает?
Старый 16.04.2009, 17:31   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Тема, на самом деле, интересная и до конца не решенная.
В интернете ответа пока не нашёл, но нашёл достаточно подробное описание проблемы:
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Windows/107618.aspx
Сообщение от туда
Проблема состоит в следующем. Мне надо сформировать из проекта на C# таблицу в Excel. В ней кроме данных должны присутствовать и формулы - самые простые - Сумма. Проблема в том, что в разных версиях Excel функции называются по разному - СУММ() в русской версии, и SUM() - в английской. Мне надо, чтобы выходная таблица корректно формировалась независимо от локализации Excel'я. Среди свойств ячейки (диапазона) есть Formula и FormulaLocal. Как я полагал, в свойстве FormulaLocal хранится локализованный вариант формулы ( например, СУММ(E2:E8) ), а в Formula - независимый от локализации (то есть - SUM(E2:E8) ). Но когда я присваиваю при формировании таблицы из моей программы свойству Formula нужной ячейки значение "=SUM(E2:E8)", Excel его не понимает (экспериментирую с русской версией). Понимает только "=СУММ(E2:E8)". С русской версией Excel моя программа будет работать нормально, а как быть, если на машине пользователя стоит английская версия?
(вопрошающему отвечают, но, как оказывается, не совсем удачно):
Используйте свойство Formula. Присваивайте ему формулу в АНГЛИЙСКОМ варианте.
Пример: Range("A10").Formula = "=SUM(A1:A9)"
В этом случае свойство FormulaLocal вернет правильную локализованную версию формулы: "=СУММ(A1:A9)" для русского офиса.
В том то и дело, что это не работает. Я это указал в начальном письме. Если я присваиваю свойству Formula значение "=SUM(A1:A9)", то в ячейке появляется сообщение "#ИМЯ?", т.е. - формула содержит нераспознанный текст. А если я пишу макрос напрямую на VBA, не через C#, то тогда все нормально. Этот глюк не изменился и после апдейта на Office XP. Вот я и задал этот вопрос - может дело еще в чем-то.
Предлагаю Antoncheg'у и всем желающим поучаствовать в небольшом эксперименте, запустив следующий маленький джобик. Разыскиваются люди, у которых в боксе будет выдано значение 2.
static void Job161_TestFormula(Args _args)
    COM xlApp = new COM ('Excel.Application');
    COM wbk;
    COM rng;
    COMVariant cv;
    wbk = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbk.Add();
    rng = xlApp.Range('A1');
    rng.Formula('=СУММ(1+1)');
    cv = rng.Text();
    // здесь ожидаются значения: #NAME? или #ИМЯ? или 2
    box::info(cv.bStr());
    wbk.Close(false); // чтобы не оставался скрытый экземпляр Excel
    xlApp.Quit();
Припоминаю, что эта проблема возникала у Ивана Кашперука в теме: Помогите сделать действие в Excel через COM . И мы тогда никакого вразумительного ответа не нашли, кроме того, что зафиксировали проблему
Старый 16.04.2009, 18:15   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
выдало 2
русский офис 2007
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 16.04.2009, 19:23   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ivas, спасибо! Значит, всё-таки, это нам не снится, а происходит наяву... угу...
Что ж, можно попробовать поразбираться дальше, померяться региональными и иными настройками. Пока же предлагаю (надеюсь, как временное решение) написанный по горячим следам статический метод для определения языка формул:
// Определение языка формул Excel для свойства Range.Formula
// (именно Formula, а не FormulaLocal !!!)
// подробности см. здесь:
// [noparse]http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=195646#post195646[/noparse]
// СПОСОБ:
// помещаем в "международное" свойство формулу на русском языке
// и проверяем последующую реакцию Excel
// по окончании проверки удаляем временные объекты
static str excelFormulaLanguage(COM _excelApplication = null)
    str         ret;
    COM         workbook;
    COM         range;
    COMVariant  rangeText;
    boolean     separateSession = false;
    // если сессия не передается параметром...
    if (! _excelApplication)
        // ...то пробуем прицепиться к существующей
        _excelApplication = COM::getObject('Excel.Application');
        // если существующей тоже нет...
            // то создаем отдельную - кратковременную - только лишь для определения языка
            _excelApplication = new COM('Excel.Application');
            separateSession = true;
    workbook = _excelApplication.Workbooks();
    workbook =  workbook.Add();
    range    = _excelApplication.Range('A1');
    range.NumberFormat('0'); // на всякий случай
    range.Formula('=СУММ(1+1)');
    range.Calculate(); // на всякий случай
    rangeText = range.Text();
    if (rangeText.bStr()=='2')  // здесь ожидаются значения: #NAME? или #ИМЯ? или 2
        ret = 'Russian';
    else
        ret = 'English';
    workbook.Close(false); // закрываем без сохранения нашу временную книгу
    if (separateSession)
        _excelApplication.Quit();
    return ret;
Старый 17.04.2009, 07:22   #5
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Аналогично как и у ivas - выдало 2 на русском офисе 2007.
ado, excel, экспорт
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
