Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
При разукомплектации ОС часть остаточной суммы спишется на новое ОС,
и эту новую ОСину нужно посадить на баланс. Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. |
Сообщение от belugin
![]() Это версия аксапты - а у вас какая? В более ранних тоже кажется было, но потом кое что переделывали (толи был учет в БУ а теперь еще и в НУ толи наоборот). Подробные инструкции в документе по ссылке.
Насколько тогда, наверное, надо полностью разукомплектовать, а потом скомплетовать новую (но я не спец в функионале). При частичной разборке ОС созраняется, только его стоимость уменьшается. ![]() Спасибо за ссылку, почитаю инструкции. По хорошему нужно при разукомплектации сразу создавать новую ОСину, или перекидывать сумму на уже созданную ОСину. |
Читала инструкцию, но там только частичная разборка ОС на комплектующие (ТМЦ).
![]() А мне нужна разборка ОС на ОС. |
#4 |
#5 |
А собрать то ОС можно будет из комплектующих )))) Было бы хорошо, если при разборке будет формироваться сразу ОС. У нас нет частичной разборки, настроен выбытие (разборка), но при этом ТМЦ приходуется на склад, а ОСина списывается. |
#6 |
Nazka почитайте про функциональность многокомпонентных ОС, возможно это ваш случай
ссылка: http://www.microsoft.com/rus/downloa...ial_part15.pdf. Цитата:
#7 |
Сообщение от DMS
![]() Nazka почитайте про функциональность многокомпонентных ОС, возможно это ваш случай
ссылка: http://www.microsoft.com/rus/downloa...ial_part15.pdf. Да, создаете карточку ОС, добавляете комплектующие и вводите ОС в эксплуатацию. Возможно стоит настроить частичную разборку? Если это действительно нужно. Либо создавать новое ОС из комплектующих, оставшихся после списания предыдущего ОС. Инструкцию почитаю, сейчас пытаюсь настроить частичную разборку. ![]() Последний раз редактировалось Nazka; 15.04.2009 в 13:11. |
Теги |
основные средства, разборка, разукомплектация, частичная разборка |
Опции просмотра | |
