Старый 13.04.2009, 08:37   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Для Ax2009, немного подправил. ( При отсутствии переменной DomainDNSName установка прерывалась ошибкой - Poleax, спасибо. )
Скачал новую версию патча. Перечатчил AxSetup.exe.bak
Поставилось все, но кое с какими ошибками.
Посмотри 2009-04-1308-11-00.RAR в файл DynamicsSetupLog.txt
Старый 13.04.2009, 10:30   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
? Права доступа к SQL Server правильно назначены?
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Судя по логам, АОС испытывает некоторые затруднения при общении с СУБД:
Warning: Setup could not connect the Application Object Server (AOS) instance to the database because it could not add the AOS account MSHOME\PONB$ to the database server as a login account. Installation of the AOS instance was completed, but the AOS instance cannot run without a connection to the database. You might not have permission to modify security on the database server. A database administrator can grant permission manually, and then AOS setup will be complete. For more information, see the installation log file for the error message returned by the database.
An error occurred during setup of Application Object Server (AOS).
Reason: Windows NT user or group 'MSHOME\PONB$' not found. Check the name again.
installation, домен, инсталляция, локально, полезное, установка, ax2009, ax4.0
mazzy: Установка Dynamics AX на виртуальной машине Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2009 17:05
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
