Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 11.04.2009, 23:29   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от Demiurg Посмотреть сообщение
а какие задачи по вашему решает OLAP - что это такое личнов вашем понимание (не ссылка на википедию)?
я бы сказал, что OLAP это инструмент индексированного сохранения больших объемов произвольных структурированных данных и инструмент, позволяющий в кратчайшие сроки (секунды) представить эти данные в агрегированном виде в любом срезе (аналитике), с любыми фильтрами. опять же в виде, удобном для последующего анализа.
он отличается от "отчета" тем, что данных очень много, но они уже собраны и проиндексированы. и там где отчет будет трудиться полчаса и выше, OLAP должен в самом простейшем виде (в виде таблицы) предоставить инфу за секунду -другую.
это мое видение, не настаиваю.
а теперь слазию в вики - сверюсь
я так уверен, что вашу позицию занимают большинство, кто не знает 1С и считает что в 1С нет механизма, аналога OLAP
а откуда тогда темы с таким названием? я как прочел - сразу подумал, что именно отсутствие подобного механизма и тормозит внедреж. непорядок!
если написал какую-то ерунду, простите.
хотел всего лишь помочь 1Су развиваться успешней
Старый 12.04.2009, 10:34   #2
Demiurg
Гость
n/a
Сообщение от Sanch Посмотреть сообщение
если честно, именно поэтому и попросил ЛИЧНОЕ определение, и ваше имхо действительно лучше
давайте я его подитожу:
хранить данные (в базе) в удобном для быстрого вывода в отчеты
дать возможность строить отчет в ПРОИЗВОЛЬНОЙ аналитике
если Вам кажеться, что я говорю что-то не то, поправьте
Теперь "моя отсебятина", различия в подходах начались тогда, когда 1С решили сделать акцент на "быстрой разработке и минимальных знаниях при этом". Если все остальные программисты один раз и на века проектируют, а потому у них остро встала проблема с получением отчетов в нужной аналитике. То у 1С как раз стало иногда ДЕШЕВЛЕ перепроектировать хранение данных, я уж молчу о том, что легко поправить отчет.
Мои домыслы спорны, но хочу выделить, что с одной то истиной ни кто спорить не будет.
1) Для получения отчета мы можем хранить избыточные данные диске (цена объемов базы данных) и быстро делать по ним выборку в отчет, либо минимизировать объем базы только той информацией которая нужна для отчет и выполнять расчет "на лету" (цена времени построения).
2) 1С пошел по второму пути, но уже в 6-7ке оказалось, что не все так просто и появилась избыточность в виде "регистров", для которых платформа 1С:Предприятие строит дополнительные таблицы "итоги". Это еще не произвольная аналитика в смысле "любых" разрезов, но уже элементы OLAPа.
3) Но все равно на этом потребности пользователей в 1С не решались. Стали придумывать различные ухищерения. В 8ке появился универсальный инструментик "Характерстики", где программист уже больше не определяет полностью "что да как", а оставляет возможность ведения учета в произвольной аналитике пользователю. Да, количество характеристик ограничено и индексы неидеальные скажем так, но это движение к OLAPу.
4) Виртуальные таблицы. Нужно было работать с аналитикой времени, и платформу заполучила еще один механизм, ускоряющий работу, я бы его наверно не пореализации, но посути сравнил с вьюшками субд.
5) Компоновка данных. Вот это первый серьезный механизм, который занимается вопросом ПРОИЗВОЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ. Тут ситуацию не простая прежде всего потому, что многие программисты 1С-ки уже привыкли к своему мышлению в кодировании и проектировании. Мне иногда кондрашка хватает, когда вижу в типовых попытку строить отчеты через "универсальный код" Поэтому новые отчет в компоновке данных существенно изменят черз год-два отношение пользователей, когда этот механизм начнет полноценно применяться пользователями, но призойдет это только ПОСЛЕ СМЕНЫ МЫШЛЕНИЯ программистами.
На этом пока остановлюсь. Чтобы "не отороваться от земли". Давайте обсудим расхождения в видении, того что написал, потом пойдем дальше, если будет желание.
Последний раз редактировалось Demiurg; 12.04.2009 в 10:45.
Старый 12.04.2009, 10:52   #3
Разделил тему.
с одной или со всеми пятью?
Да.
Стоит добавить: обслуживание (пересчет) избыточных записей сильно замедляет операции вставки, обновления и удаления.
Собственно разделяют OLTP и OLAP системы по критерию: какие операции являются приоритетными - обновление (insert/update/delete) или выборки данных (seelct).
Поэтому утверждая "1С решил", "1С пошел" надо понимать, что это означает "1С выбрал замедление операций обновления, ускоряя операций выборки". Т.е. тормонутость 1С в многопользовательской среде является врожденным свойством.
Я не думаю, что этот выбор был сознательным. Скорее всего, так получилось.
2.1. избыточность была раньше. Еще в 5.0 была, которая была до 2.0 Проф
2.2. в olap'е тоже разрезы не произвольны.
По указанным ссылка сторонники "в 1С нет вменямого олапчика" слегка в кусты дали.
Может кто-то здесь может аргументировать эту позицию?
Со своей стороны замечу, что увлекаясь жонглированием слова OLAP не стоит забывать о задачах, которые он решает. У 1С прежде всего похожий по задачам инструмент - компоновщик.
По-прежнему непонятно, к чему это обсуждение.
Старый 12.04.2009, 22:09   #4
Demiurg
Гость
n/a
Разделил тему.
с одной или со всеми пятью?.
Жирный текст.
Проблема в том, что пытаешься оценить 1С по аксапте. В 1с нет деления на OLTP и OLAP!!!
Это непривычно, может покаться неправильным, ну извиняйте, так получилось что селекты перемешаны с операциями вставки/обновления/удаления.
Однако отсюда делать вывод о правильности/неправильности подхода очень опасно.
Поэтому и пытаюсь понять лучше позицию ms-специалистов, и в тоже время проинформировать как 1с-специалист.
Поэтому когда поднял вопрос про OLAP, специально выделил две задачи:
ускорение отчетов, произвольная аналитика (с некоторыми моментами, о которых скажу позже).
Сейчас сделаю паузу, надеюсь аудитория тобой не исчерпана и будут еще мысли от коллег.
Старый 13.04.2009, 13:01   #5
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Компоновка данных - это встроенное средство для написания отчетности, в том числе с использованием сводной таблицы, так или иначе показать данные в виде N-мерного отчета!
Но это не OLAP! 1С работает медленно, и не может претендовать на обработку большого количества информации за 1-2 секунды!
Даже если сделать отчет с СКД (сист. компан. данных) легче быстрее и нагляднее, чем в другой системе построения отчетности - все сходит на НЕТ быстродействие 1С!
Жаль! Концепция СКД - мне понравилась!
Старый 13.04.2009, 14:12   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
Так именно это и пытаются объяснить Demiurgу. Компоновка данных внешне конечно похожа на OLAP инструменты, но данные-то она собирает в момент формирования отчета, а не хранит в кубике предварительно рассчитанном. Поэтому говорить, что компоновка данных выполняет те же функции, что ОЛАП некорректно. Вряд ли какой аналитик будет ждать формирования отчета больше определенного времени.
А есть по теме, то в 1С есть регистры, которые в свое время Галимов называл "ОЛАП для бедных"
Старый 13.04.2009, 22:33   #7
Demiurg
Гость
n/a
Да, исходные данные ты говоришь верные.
Только вот выводы у тебя ))
Старый 13.04.2009, 22:31   #8
Demiurg
Гость
n/a
Немножечко был отвлечен работой, продолжаем
Умышленно начал с определения, вспоминаем: ускорение отчетов, произвольная аналитика.
Ну так вот, OLAP вовсе не такой уж и "произвольный" всмысле всевозможных отчетов.
ВНИМАНИЕ! Утверждаю, что компоновщик позволяет строить больше различных разрезов и комбинаций!
Но цена тут же и вылазит, поскольку данные строятся "на лету", а не извлекаются с диска, скорость ниже, т.е. первая задача олапа не выполняется!!!
Таким образом, компоновщик данных дает большую гибкость в смысле различных разрезов. Но тут есть много вопросов. Но пока хотелось бы услышать мнение спецов по аксапте - не вру ли я с ограничением по разрезам аналитики. И потом пойдем дальше.
Старый 13.04.2009, 13:27   #9
Aleck is offline
Aleck
Ex AND Project
1,061 / 174 (8) ++++++
Жирный текст.
При чем тут Аксапта то?
OLAP, OLTP - это типы СУБД =)
Речь была о том, Imho,что в 1С такая запутанная и непрозрачная структура данных, что Olap прикручивать к ней очень тяжело...
Старый 13.04.2009, 14:09   #10
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Я бы не сказал, что структура данных очень запутанная.
Сама идеология реализации прикладных объектов 1С на таблицах СУБД довольно логична.
И осваивается на раз-два (в отличие от пресловутой таблицы 1sconst.dbf в 1С 7.7)
Смущают две особенности:
1. Автогенерация платформой имен таблиц, индексов и реквизитов. Но, поскольку существует метод, возвращающий структуру физического представления объекта по его логическому имени, всегда можно создать по нему описания в OLAP-системе или view в СУБД.
2. Порой неоптимальные составные индексы таблиц, тормозящие SQL-сервер. Тут что-то сделать сложно, но если перегружать данные в OLAP, можно эту проблему игнорировать.
В целом платформа 1С за счет использования механизма регистров обеспечивает вполне приемлемое время построения простых отчетов (разного рода своды и "шахматки"). Механизм отчетов удобен для подготовленного пользователя.
Язык запросов неплох, жаль лишь, что коррелированные подзапросы не поддерживаются. Конструктор запросов очень хорош.
Сложности начинаются, когда нужно "на лету" производить расчеты и анализ данных - здесь интерпретатор 1С может стать "бутылочным горлышком".
Кроме того, многие конфигурации 8-ой платформы писались на версии 8.0, которая не умела создавать временные таблицы, из-за чего авторы запросов городили монструозные селекты страниц на 5 кода. Ясен пень, такие запросы притормаживают...
Мое мнение: интерфейс c OLAP 1С-у не помешал бы, но реально он нужен максимум на 10% крупных внедрений, в которых и кастомизации много и базы большие. А раз много кастомизировано, то и универсальной настройки не создать, только заготовку под типовые конфигурации.
В остальных проектах возможности самой 1С вполне достаточно. Как правильно заметит Raven Melancholic в следующем посте, спасает "OLAP для бедных".
Последний раз редактировалось Сисой; 13.04.2009 в 14:34.
Старый 13.04.2009, 14:37   #11
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Хм... Попробую поработать толмачом: когда не1Сники говорят про "запутанность структуры", то скорее всего имеют в виду три вещи:
1) для "расшифровки" некоторых внутренних кодов нужно обращаться к самой конфигурации. а конфа хранится в виде blob'ов...
2) работа с иерархией справочников... сильно затрудняет работу с нормальными OLAP-системами
3) повсеместное использование искусственных ключей, а следовательно многоэтажные Join'ы сильно затрудняют reverse engeneering (разбирательство со структурой)
ну и сама структура... она в значительной мере унаследована. Для тех, кто пошел вместе с 1С всю историю она может быть и нормальная. Но для тех, кто работал с базами данных и с другими системами - она действительно "запутанная"
Просто ты давно знаешь 1С и знаешь чего от нее стоит ждать, а чего не стоит
Это как раз и не сильно смущает. Хотя разработчики 1С могли бы выбрать и другую реализацию.
Что ж ты так с темы на тему перескакиваешь лихо
Смотри:
1. Платформа ... обеспечивает
2. Механизм отчетов ... для пользователя
3. Язык запросов ... [для программиста]
4. Конструктор запросов ... [для кого?]
Утверждения имеют разный субьект.
В третьем утверждении субьект пропущен, но еще восстанавливается логически
В четвертом утверждении субьект пропущен. И его не восстановить логически
Мое мнение: интерфейс c OLAP 1С-у не помешал бы, но реально он нужен максимум на 10% крупных внедрений, в которых и кастомизации много и базы большие. А раз много кастомизировано, то и универсальной настройки не создать, только заготовку под типовые конфигурации. В остальных проектах возможности самой 1С вполне достаточно.
Т.е. ты считаешь, что на мелких и на 90% крупных внедрений, интерфейс с OLAP не нужен. Правильно?
Можешь объяснить: почему?
Пока в основном идут чисто технологические моменты. Но они напомниают о басне, в которой "зелен виноград".
И всего-лишь один "Механизм отчетов удобен для подготовленного пользователя". Можешь пояснить этот момент? А лучше со скриншотами какого-нибудь OLAP-клиента и соответствующими возможностями ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в 1С. А еще лучше со скриншотами функциональности ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1С, которой нет в стандартном OLAP'е.
ЗЫ: только пожалуйста, функциональность ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - что увидят пользователи, что смогут сделать пользователи, что смогут настроить сами пользователи и т.п.
Если хочешь, то можно добавить и функционал и для программистов. Но оценивать в первую очередь работу системы будут пользователи, а не программисты.
1c, olap, компоновщик, скд
Если 1С приделает еще и вменяемый блок бизнес-анализа (OLAP, легкая настройка пользователям) – остальным вендорам можно закрывать в СНГ деятельность по направлению учета. Они просто тут никому не нужны станут. belugin Сравнение ERP-систем 52 24.04.2010 12:01
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
