MCTS
А если в ClassDeclaration ввести пробел, или другое изменение, которое не изменяет сам код, а потом сохранить и перекомпилировать класс?
Боец
Опишу проблему - возможно, корень и решение общее.
Проблема Некорректное обновление класса-наследника при смене его родителя. Воспроизведение 1. Создаём класс-наследник RunBase 2. Создаём в этом классе произвольный метод и вызываем в нём любой метод базового класса, напр: this.saveLast(); 3. Компилируем. 4. Отвязываем класс от RunBase, т.е. делаем его самостоятельным, не наследником (убираем extends RunBase). Компилируем. Симптомы Что видим - класс всё-равно остался наследником RunBase. (об этом свидетельствует отсутствие ошибок в нашем методе, где вызывается метод базового класса. При выполнении происходит вызов методов родителя). Как его не компилируй, как не модифицируй и снова компилируй, а от RunBase он не отвязывается. Инкрементная компиляция RunBase также не помогает. Решение a. Раньше лечил так: экспорт класса, удаление из системы, импорт b. Нашлось более изящное решение - обновление перекрестных ссылок именно для проблемного класса. Но не по контекстному меню, а из главного меню IDE. Итак: 1) Tools->DevelopmentTools->CrossReference->Periodic->Update 2) В фильтре появившегося диалога устанавливаем фильтр на поле Имя=ВашКласс 3) Выполняется мгновенно, после чего с классом всё в порядке. Что именно происходит внутри, и что конкретно исправляет этот недочёт компилятора - разбираться уж не стал. Может поможет. (ещё раз обращу внимание, что нужно обновить CrossReference из меню IDE, а не по контексту. По контексту (как я предложил в 1-ом посту) не помогает) |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), f18 (1), alex55 (1). |
Сообщение от DSPIC
![]() Опишу проблему - возможно, корень и решение общее.
Проблема Некорректное обновление класса-наследника при смене его родителя. Воспроизведение 1. Создаём класс-наследник RunBase 2. Создаём в этом классе произвольный метод и вызываем в нём любой метод базового класса, напр: this.saveLast(); 3. Компилируем. 4. Отвязываем класс от RunBase, т.е. делаем его самостоятельным, не наследником (убираем extends RunBase). Компилируем. Симптомы Что видим - класс всё-равно остался наследником RunBase. (об этом свидетельствует отсутствие ошибок в нашем методе, где вызывается метод базового класса. При выполнении происходит вызов методов родителя). Как его не компилируй, как не модифицируй и снова компилируй, а от RunBase он не отвязывается. Инкрементная компиляция RunBase также не помогает. Выполнил пп. 1-4. Получил следующие симптомы: 1. Класс НЕ остался наследником RunBase. Об этом свидетельствует: а) пустое поле Extends в свойствах класса (хотя я допускаю, что оно просто смотрит на ClassDeclaration) б) невозможность выбрать метод из списка. в) невозможность принудительно указать другой метод (например this.getLast()) 2. Существующая строчка this.saveLast() в моем новом методе не "пострадала" и честно проходит компиляцию. Закомментаривание ее и последующая компиляция погоды не делают. Т.е. при раскомментировании - она снова проходит компиляцию. Не пробовал глобальную компиляцию. Думаю, что должна помочь. Почему я скептически отношусь к идеям про "волшебные" перекрестные ссылки. Делов том, что аксапта при компиляции записывает откомпилированный код в отдельное поле таблички UtilElements. Т.е. каждый метод имеет свое "откомпилированное" значение. Эта табличка лежит в *.aod-шнике. Соответственно - зачем нужна инкрементная компиляция? Чтобы пробежаться по всем наследникам и заново "пересобрать" ИХ откомпилированный ранее код (во время компиляции - код родителя как бы "копируется" в код наследника, т.е. конечный класс собирается "по чертежам" всех своих родителей). Что получается здесь. Класс - то мы отвязали от RunBase (это подтверждается тем, что инкрементная компиляция RunBase до нашего класса не доходит, т.к. список классов для инкрементной компиляции генерируется на основе исходного кода, а не откомпилируемого). Однако, отвязка получилась некорректной - ранее скопированные (необходимые для компиляции наследника) копии родительских методов остались в откомпилированном коде. И удалить их можно увы - только путем удаления всего откомпилированного кода. При попытке удаления и создания метода - вызов saveLast() все равно "разрешается" в любом методе - что приводит к выводу - что этот метод в откомпилированном коде сохраняется при самом объекте (метод saveLast и только он был скопирован с родителя, но не был удален при отвязке родителя). Что происходит, когда класс удаляется и снова импортируется. Ведь наверняка Вы экспорт/импорт делали без сохранения ID. А коли так - то нисколько не удивительно, что ошибки появились - ведь объекты в UtilElements идентифицируются по ID-шникам, который у Вас изменился. А соответственно - старая информация от компиляции не подтянулась. Поэтому - то, что построение перекрестных ссылок приводит к нужному эффекту лишь подтверждает мысль о том, что глобальная компиляция также исправит сей эффект. Хотя - имеет смысл проверить.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.04.2009 в 22:58. |
Теги |
aod, compilation, cross-reference, flush, incorrect, refresh, update, интерпретатор, интерпретируемый, компилятор, компиляция, обновление, ошибка, перекрестные ссылки, наследование, macros |
