Старый 04.04.2009, 17:53   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Посмотрел сам отчет (мы его не используем по той причине, что определение остатков там выполняется "с начала времен", что при 5 летней базе не есть гуд).
Кажется догадался, что "не получается" это то, что в отчет попадают все номенклатуры. Но так и должно быть - calcAll всего лишь считает для конкретной номенклатуры данные, но номенклатура уже выбрана и в отчет попадает. Вам нужно модифицировать сам query (надеюсь, что на копии, а не на оригинальном отчете). Так же, если по каки-то причинам Query менять нельзя, то можно отсекать лишние записи либо переопределив fetch, либо программно модифицировать QueryRun перед выполнением на конкретный сеанс, ну и не очень красиво - в executeSection не вызывать super, если запись не подходит (тут возможны неприятные побочные эфекты)
Старый 04.04.2009, 18:13   #2
Raven Melancholic
Пока писал, получил ответ и успел посмотреть проект. Но в проекте нет кода, приведенного в собщении. Лучше приложить тот проект, в котором уже есть изменения.
PS: кстати, когда вызываете отчет точно используете свой менюитем, а не стандартный?
Старый 04.04.2009, 18:14   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Query уже тоже меняла... путём навеса датасорса, сначала InventJournalTrans с определением рэлейшина по itemid далее датасорс inventJournalTable с рэлэйшином по JournalId и ранжем UNS_isPererabotka - No
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 04.04.2009, 18:40   #4
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Post
все... прошу прощения...
цифра сошлась...
у нас на работе завал - до этого возилась с отчетом, учитывающим переработку...
а в этом отчете нужно было исключить сторно...
нужная сумма прихода - сошлась.. но разъехались остатки на начало и конец периода.. причем очень сильно разъехались...
я пыталась его выложить - но он не поместился в положенные на сайте 300 кб, сейчас ещё раз попробую - удалила из query датасоры
Тип файла: xpo IT_DEV_InventTurnoverNoStorno_RU.xpo (297.9 Кб, 402 просмотров)
Старый 04.04.2009, 18:45   #5
Raven Melancholic
Это вполне естественно. Установив фильтр только по журналам, подходящим под условия, вы и получили остатки, сформированные только с учетом таких движений - остальные игнорируются. Вообще, забудьте про получение остатков таким способом, который используется в отчете InventTurnover_RU. Для получения остатков используйте соответствующие классы семейства InventSumDate*. Как их использовать можно посмотреть по ссылке:
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 04.04.2009, 18:50   #6
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
да, спасибо. давно смотрю на эти классы.. но нужно совместить с начальным остатком и конечным приход и расход.. т.е. нужен все-таки оборот..
Старый 04.04.2009, 18:53   #7
Raven Melancholic
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
дно нужно совместить с начальным остатком и конечным приход и расход.. т.е. нужен все-таки оборот..
Ну и получайте оборот по операциям, а остатки с помощью указанных классов. Мы у себя по подобию классов InventSumDate* напрограммировали подобные по оборотам. Все складывается неплохо, за исключением производительности, но это решаемо.
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 04.04.2009, 18:51   #8
Raven Melancholic
В приложенном отчете InventTurnoverNoStorno_RU та же проблема по остаткам. Остатки считаются только по тем операциям, которые подходят под условие - "это не сторно". Для оборотов это нормально, а для остатков - нет, так как остатки должны формироваться по всем операциям.
В разгар кризиса много работы - это же хорошо . Где такое счастье?
Старый 04.04.2009, 19:24   #9
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Да, я уже это поняла спасибо! - очень правильно все разошлось...
Да.. счастье-то счастье... а вот как бы по окончании этой большой работы как бы не пнули под зад!
Старый 06.04.2009, 15:40   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Если не помещается, можете архивировать!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 06.04.2009, 19:03   #11
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку, не до смекалки тогда было...
оборотная ведомость, склад, фильтр
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 15 08.10.2007 17:58
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 5 25.09.2007 17:12
Отчёт Упр. Запасами \ Отчёты \ Статус \ Оборотная ведомость по складу Alks DAX: Прочие вопросы 23 01.07.2005 18:29
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
