:o)
больше всего пугает отсутствие на изменения какой бы то ни было реакции вообще !!!
кэш чистила, инкрементную компиляцию делала, хотя там это и ни к чему особо... в использовании данных удаляла и отчет и классы и версию в классах изменяла.... ну, и аксапту переоткрывала, конечно...
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов. |
Давайте попробуем начать сначала:
не получилось
Запрос абсолютно рабочий (ну если учесть все предыдущие замечания по поводу того, что сам журнал это всего лишь черновик - если не учитывать доработки, возникшие при локализации). То есть запрос должен выбирать только те операции, которые принадлежат нужным журналам. Значит "не получилось" это что-то другое. А вот что? |
:o)
на период тестирования совершенно точно известно, что существуют журналы с признаком переработка... наложение фильтра на запрос не привело к вычитанию количеств, принадлежащих этим журналам, из количества прихода отчета по тестируемой номенклатуре.....
Посмотрел сам отчет (мы его не используем по той причине, что определение остатков там выполняется "с начала времен", что при 5 летней базе не есть гуд).
Кажется догадался, что "не получается" это то, что в отчет попадают все номенклатуры. Но так и должно быть - calcAll всего лишь считает для конкретной номенклатуры данные, но номенклатура уже выбрана и в отчет попадает. Вам нужно модифицировать сам query (надеюсь, что на копии, а не на оригинальном отчете). Так же, если по каки-то причинам Query менять нельзя, то можно отсекать лишние записи либо переопределив fetch, либо программно модифицировать QueryRun перед выполнением на конкретный сеанс, ну и не очень красиво - в executeSection не вызывать super, если запись не подходит (тут возможны неприятные побочные эфекты) |
Пока писал, получил ответ и успел посмотреть проект. Но в проекте нет кода, приведенного в собщении. Лучше приложить тот проект, в котором уже есть изменения.
PS: кстати, когда вызываете отчет точно используете свой менюитем, а не стандартный? |
:o)
Сообщение от Raven Melancholic
:o)
все... прошу прощения...
цифра сошлась... у нас на работе завал - до этого возилась с отчетом, учитывающим переработку... а в этом отчете нужно было исключить сторно... нужная сумма прихода - сошлась.. но разъехались остатки на начало и конец периода.. причем очень сильно разъехались... я пыталась его выложить - но он не поместился в положенные на сайте 300 кб, сейчас ещё раз попробую - удалила из query датасоры
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ |
#9 |
:o)
Это вполне естественно. Установив фильтр только по журналам, подходящим под условия, вы и получили остатки, сформированные только с учетом таких движений - остальные игнорируются. Вообще, забудьте про получение остатков таким способом, который используется в отчете InventTurnover_RU. Для получения остатков используйте соответствующие классы семейства InventSumDate*. Как их использовать можно посмотреть по ссылке:
#10 |
В приложенном отчете InventTurnoverNoStorno_RU та же проблема по остаткам. Остатки считаются только по тем операциям, которые подходят под условие - "это не сторно". Для оборотов это нормально, а для остатков - нет, так как остатки должны формироваться по всем операциям.
. Где такое счастье?
#11 |
Пенсионер
Если не помещается, можете архивировать!
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#12 |
:o)
спасибо за подсказку, не до смекалки тогда было...
| Теги |
| оборотная ведомость, склад, фильтр |
