Сообщение от Ivanhoe
Для начала попробуйте без журналов пакетных заданий обойтись, после пункта 3:
1. Измените название номенклатуры. 2. Далее запустите руками Основное / Периодические операции / Оповещения / Изменение основных оповещений, в диалоге не указывайте пакетную обработку, запустите вручную. 3. Ждите минуту - должно появиться оповещение. 3.1. Если нету окна всплывающего - меню клиента Вид / Оповещения - там есть оповещение? 4. Для отсылки почты - Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Пакет. 4.1. Если не пришла почта - смотрим список в Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - должно быть ваше письмо. Если п. 3.1. и 4.1. не показывают результата - тогда не знаю. Может приложение не рабочее? Глобальная компиляция выполнялась без ошибок? При 3.1 получаю ошибку: Error executing code: SysDictField object not initialized. Stack trace (S)\Classes\SysDictField\nullValue (S)\Data Dictionary\Maps\LogMap\Methods\getDataAslist - line 20 (S)\Classes\EventProcessorCUD\processUpdate - line 7 (S)\Classes\EventProcessorCUD\process - line 12 (S)\Classes\EventProcessorCUD\run - line 14 (S)\Classes\EventJobCUD\runCudEventsForUser - line 25 При 4.1 никаких ошибок не получаю но и е-mail тоже не получаю и в Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - нету никакого состояния. Такое ошущение что эти классы принимают неправильные значения и либо ничего не происходит либо вылетает ошыбка ... ? |
| Теги |
| alert, оповещения, ax4.0 |
