Старый 01.04.2009, 16:32   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для начала попробуйте без журналов пакетных заданий обойтись, после пункта 3:
1. Измените название номенклатуры.
2. Далее запустите руками Основное / Периодические операции / Оповещения / Изменение основных оповещений, в диалоге не указывайте пакетную обработку, запустите вручную.
3. Ждите минуту - должно появиться оповещение.
3.1. Если нету окна всплывающего - меню клиента Вид / Оповещения - там есть оповещение?
4. Для отсылки почты - Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Пакет.
4.1. Если не пришла почта - смотрим список в Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - должно быть ваше письмо.
Если п. 3.1. и 4.1. не показывают результата - тогда не знаю. Может приложение не рабочее? Глобальная компиляция выполнялась без ошибок?
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2009, 10:38   #2
AndrianG is offline
AndrianG
Доброе утро.
При 3.1 получаю ошибку:
Error executing code: SysDictField object not initialized.
Stack trace
(S)\Classes\SysDictField\nullValue
(S)\Data Dictionary\Maps\LogMap\Methods\getDataAslist - line 20
(S)\Classes\EventProcessorCUD\processUpdate - line 7
(S)\Classes\EventProcessorCUD\process - line 12
(S)\Classes\EventProcessorCUD\run - line 14
(S)\Classes\EventJobCUD\runCudEventsForUser - line 25
При 4.1 никаких ошибок не получаю но и е-mail тоже не получаю и в Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - нету никакого состояния.
Такое ошущение что эти классы принимают неправильные значения и либо ничего не происходит либо вылетает ошыбка ... ?
alert, оповещения, ax4.0
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
equal метод в Set не работает ? StasD DAX: Программирование 4 30.11.2004 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
