Старый 30.03.2009, 12:49   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В настройках профиля разноски по налоговой группе вы не сможете указать счет ГК, у которого вы не проставили тип разноски "Налоги".
В общем журнале разноска на счета налогов возможна, если указывать налоговый код. Подробности описаны в руководстве.
В остальных случаях разноска на счет учета налогов из общего журнала приведет к проблемам с выверкой налоговых операций с ГК. Это, мягко говоря, нежелательно.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Nazka (1).
Старый 30.03.2009, 15:55   #2
Nazka is offline
Nazka
Спасибо за ответ, glibs!
Настроила в ГК новый налоговый код для использования в Общем журнале. Процента естестственно никакого нет. В группе разноски ГК по данному налоговому коду указала один счет для входящего налога, другой счет для исходящего налога.
При проведении операции в Общем журнале выбрала данный налоговый код, все прошло нормально.
Насколько корректно создание такого налогового кода и его использование в общем журнале?
настройка, план счетов, разноска
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
