Axapta Retail User
Т.е. переименовывали лист с номером 5 с названием Лист2 Если метод переписать таким образом: X++: { ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU(); COM sheet; ; doc.newFile(); doc.visible(true); doc.insertSheet(0,1); doc.insertSheet(0,2); doc.insertSheet(0,3); doc.insertSheet(0,4); sheet = doc.getWorkSheet(4); sheet.Select(); sheet.Name('SheetToDelete'); sheet = doc.getWorkSheet(3); sheet.Select(); sheet.Name('SheetBeforeDeleted'); sheet = doc.getWorkSheet(5); sheet.Select(); sheet.Name('SheetAfterDeleted'); sheet = doc.getWorkSheet(4); sheet.Select(); sheet.delete(); } Лист1-Лист2-SheetBeforeDeleted-SheetAfterDeleted |
![]() Я сознательно не использовал второй параметр для insert, чтобы в учебных целях "сбить с толку". Поэтому "Лист2" вставился в конец после "Лист1" и стал активным. Следующий инсерт без второго параметра вставил "Лист3" перед "Лист2" и т.д. Обращаю внимание, что говоря "Лист...", я имею в виду имя этого листа на корешке. После всех вставок, но перед переименованием, корешки листов слева направо выглядят так: Лист1 - Лист5 - Лист4 - Лист3 - Лист2 Соответствующие этим листам индексы коллекции Worksheets идут элементарно в возрастающем порядке (ну просто как счетчик в обычном массиве): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (в интерфейсе это нигде не видно, можно просто считать считать в уме корешки листов слева направо - я выше уже вроде написал про это) т.е. 2-й элемент коллекции Worksheets - это лист с именем "Лист5", а 4-й элемент - "Лист3". После переименования, но до удаления имеем такую ситуацию: Лист1 - Лист5 - SheetBeforeDeleted - SheetToDelete - SheetAfterDeleted ------------------------ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 И наконец вид коллекции после удаления листа с индексом 4: Лист1 - Лист5 - SheetBeforeDeleted - SheetAfterDeleted ------------------------ 1 - 2 - 3 - 4 И всё! Не несет в себе автоматически генерируемое имя листа по умолчанию ничего, кроме слова "Лист" (или "Sheet") и следующего номера по порядку. И этот "просто следующий" номер по порядку в общем случае НЕ является текущим индексом листа в коллекции Worksheets! |
Спасибо. Классный ответ !
Буду разбираться с нашей версией ComExcelDocument_RU. |
Теги |
excel, баг, ошибка, ax4.0 |
